Molli avlastningsventil (Dumpventil)
Mr Dezent
PostOrt: Karlskrona
Inlägg av Mr Dezent »
Köpt genom Creatix, nypris: 995 kronor, men slutsåld enligt deras webbutik.
Saxxad spec från Creatix om Molli dumpventil:
"På trycksidan är det anläggningsytan mellan mässingen och aluminiumet som håller ventilen tät.
Bottendelen av kolven är konad för eliminera risken för smygläckage.
Ovan kolv på sug-/vakumsidan är det oringar som står för tätningen.
- Utrustad med dubbla fjädrar 5 & 10 psi (0,35 BAR + 0,7 BAR)
Anslutningsflänsen monteras med medföljande v-bandsklämma.
Detta innebär att det inte finns någon risk för läckage mellan fläns och ventil.
- Justeringen sker med insexnyckel.
- Vakumanslutningen är av pneumatisk typ (1,8" NPT) Slang 1,4m och koplingar medföljer.
Även standar vakumnippel medföljer.
MÅTT:
Höjd exkl. fläns & nipplar: 85mm
Diameterr: 90mm
Kolvdiameter: 50mm
Anslutningsdiameter: 52mm (2")
Höjd inkl. fläns, exkl. nipplar: 120mm
Ventilen är infettad och redo för montering.
Detta medföljer:
- 1st Molli 52mm dumpventil
- 1st Anslutningsfläns i aluminium
- 1st Anslutningsfläns i kromat bondstål
- 1st 1,5m blå 6mm pneumatikslang
- 1st flänspackning
- 1st V-bandsklämma
- 1st pneumatikhona + hane (för anslutning direkt mot standard vakumslang)
- 1st standard vakumnippel
Anslutningsrör och slangar etc ingår.
Jag har aldrig använt denna dump, så den är som ny!
Pris rent köp av dumpen: 500 kronor.
Dyrt? Då är du välkommen med bud istället. Kommer ändå aldrig att använda denna, så ...
Tänk bara på att eventuell fraktkostnad tillkommer på det bud du ger!
Dumpen finns i Karlskrona.
Kan skickas enligt överenskommet.
Kontakt: 070-201 16 76 eller pm.
Mvh
Fredrik
Mvh Fredrik
Professionell räksmugglare
