Satt på ebay och kollade på lite olika grjor och fastnade för den här: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1991-199 ... 563853abb8
Är det här bättre än att dra upp en "snorkel" till sportluft filter? eller vad är bäst?
Kalluft intag
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Re: Kalluft intag
Originalet är med största sannorlikhet bättre. Jag tycker att du ska mäta om originalet orsakar någon restrektion först innan du funderar på att byta. Det är ju svårt att förbättra något som kanske redan är optimalt
Bygg dig en vattenmanometer (väldigt enkelt och billigt!) och mät det ev. undertrycket vid gasspjället (luftfiltersidan) vid full gas och vid maxvarv där motorn suger mest luft. Då kommer du se om du kan förbättra insuget.
OBS vattenmanometern behöver vara ca 80cm hög och akta så att vattnet inte sugs in i motorn.
CAI-kittet som du länkar till ovan verkar inte vara modellanpassat och inte speciellt seriöst, som mycket annat på Ebay. De har en dålig bild som inte ens är på rätt grejer. Det är en 7A-FE motor (1,8litersmotorn) på bilden. Skulle inte köpa grejerna om jag vore du...
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Re: Kalluft intag
Okej tackar för tipset!!!:D
