Fråga angående lexus gs
fredde85
Bilmodell: LEXUS GS 300
Årsmodell: 1994
Inlägg av fredde85 »
Är så att de bakre låsen funkar inte på min lexus låser varken upp eller till med nyckel eller knappen inne i bilen. Låser man antingen upp eller till dem inifrån med knappen manuellt på var dörr funkar de
Så finns de säkring till de bakre har ingen erfarenhet av japanska bilar o denna har ju mkt el funktioner
Sen är de även elhiss vänster bak är död
Så vad kan de vara säkring-kabelbrott centrallås motor
så tänkte ju börja me de enklaste säkringar o relän men kan någon få fram vad de olika är till på svenska eller eventuellt engelska sitter dem alla under huven finnes ju ett svart lock där med lite säkringar o relän under men finns de mer på något annat ställe
ska till läggas att förutom detta funkar all övrig el som de ska
Frågar detta här då jag lagt in detta på lexus klubben också men inte ett endaste svar på flera veckor
tack på förhand
Swecap
PostOrt: Bollnäs
Re: Fråga angående lexus gs
Inlägg av Swecap »
Detta tror jag är möjliga felet, allt styrs från förardörren.
Så kolla genomföringen där.
Borde gå att lossa kabelhärvan i bilen och pilla ut den i dörr öppningen.
Alt riva och Ω mäta kablar, mellan knappsatsen och kontaktsycke i bilen.
Riv och kolla om du har ström dit, alt knacka på motorn kan ju ha stått still i 10år.
Sitter NOG säkringar nere vid vänster foten.
Lycka till.
Känns lite som manöverdosan i dörren med knapparna spökar för dig, har ingen jätte erfarenhet av modellen just men de är ju Toyota grejer. Lättaste hade ju varit att prova med en annan dosa om de finns att tillgå.
fredde85
Årsmodell: 1994
Dock ska de tilläggas att de funkar inte även om man sitter bak o trycker på knapparna dvs hel dött men de kanske inte går om något är fel där framme
tyvärr har jag ingen annan dosa att tillgå heller då de som sagt är en rätt så ovanlig bil
får tacka för era tips kom gärna med mera om ni vet
blir nog dock o hålla på med detta när de blitt lite varmare så kallt o jäkligt nu
