Kallluftsintag
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Kallluftsintag
Tänke ta bort gummiröret som leder in till insuget och dra det på ett annat sätt, och byta ut det till aliminium rör, och sen bygga avskärming och montera sportlufsfilter, Kommer detta bli knas för luftmassemätaren? eller kommer detta gå bra?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Re: Kallluftsintaq
Du har ingen luftmassemätare. Du har MAP- & MAT-sensor.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Re: Kallluftsintaq
Jaha okej, men kommer den bli snurrig om jag bygger om?
- Larco
Re: Kallluftsintaq
Eftersom ECUn mäter lufttemperatur och absoluttrycket i insuget för att sedan räknar ut mängden bränsle den ska skicka på med med hjälp av en VE-map kommer motorn troligen gå lite snålare om du lyckas förbättra luftflödet in i motorn. Troligen försumbart dock.
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Bollnäs
Re: Kallluftsintaq
Alltså... kallluftintaget är alltås den där lustiga skapelsen med metallplator som sitter ovanför luftfiltret..
"Toyota och Volvo tokig grabb... " |Volvo 740 - Volvo 440 - Toyota Corolla GTI - Volvo 245 - Toyta Celica |
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Re: Kallluftsintaq
Kalluft intag är t.ex. en slang eller rör till ett sportluftfilter för att få bättre flöde! bara ett exempel!
Okej tack för infon larco!
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Bollnäs
Re: Kallluftsintaq
Okej.. de är som CAI= Cold air intake alltså.
Som ja funderar bygga på min sen.
Då ja byggt de förut så vet ja ungefär hur de ska vara.
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Re: Kallluftsintaq
Jo precis! Ska väl börja köpa hem nå plåt och rör snart så man kan börja!
- PostOrt: Karlstad
Re: Kallluftsintaq
om det är som på st205an sitter det ju en stor resonansbox eller va den kallas i skärmen på högersidan... den kan ju vara bra att ta bort... sen måste det ju räcka med ett rör för dig med ett filter på och några slangklämmor.
MVH Mikael
MVH Mikael
Mikael Höglund
Kör en ST205
0762000444
Kör en ST205
0762000444
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Re: Kallluftsintaq
Men är inte det som ett ett kalluftintag? den som sitter på säkringsboxen? men ger den inte luft till luftboxen? eller är jag ute och cyklar?
