hur långt kommer jag med original gen3 styrsystem på mr2 turb
Impreza
Bilmodell: mr2 turbo
Inlägg av Impreza »
Hej !
Efter att ha lagt ut runt 100k på bilen finns det inga pengar kvar för power fc sprut i sommar.
Jag undrar därför hur långt kommer jag med ett orginalsprut.
Har cp kolvar och eagle stakar.
original "ct20B" med annan starkare axel än den kermaiska.
3" ,race katt .
Ebay IC.
kallare stift.
Vad ja fattat de som kan man ladda 1,1bar utan att göra nått .
Men ja tänkte ifall jag flyttar upp fuelcuten och lägger mig på 1,2-1,3bar.
ev sänker tändingen lite (vrider på fördelaren en aning)
Vad jag har förstått så är det inte bränslet som tar slut utan tändningen som blir för tuff (?)
OBS bilen är en gen3 !
Cpkolvar,eaglestakar,EMS turbokit 1,4bars ladd mappat av cyrix :D
Re: hur långt kommer jag med original gen3 styrsystem på mr2 turb
Tja, me en ST205 (samma generation på motor som din) så går då orginalspridarna på max (100%) redan vid full acceration redan vid 5000 varv när man kör med BPU. Se på http://www.youtube.com/watch?v=rFpUFgRfQ7U för våra övningar.
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Gen3 550 Spridarna borde under optimala förhållanden fixa ca
392 hk @ 100% duty
353 hk @ 90% duty vilket är att tänja på gränserna
314 hk @ 80% duty vilket brukar vara max rekomederad duty
Original ligger väl effekttoppen runt 5500rpm ?
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Henrik
Årsmodell: 95
PostOrt: Malmö
Inlägg av Henrik »
Är inte sprutet de första man byter ;)
Kommer köra apexi pfc på min mr2 gen3, borttagen kat. Ev e85, sen inget mer, iaf i dagsläget.
Får se vad det ger..
Albert Einstein
Jag HATAR ordet (förkortningen) "BPU", speciellt i celicasammanhang.
Men iaf brukar man ju få ut dryga 300hk från en gen3 3S-GTE med öppnare avgas (framförallt DP i celicafallet) och uppställt turbotryck (drygt 1bar), vilket flera bromsningar har visat, och då ska ju 550cc räcka och bli över, vilket också visas med larcos uträkning (som jag inte kontrollräknat men den låter rimlig)
Så jag undrar om dales bil öser in för mycket bränsle av nån anledning, om dutycyclemätaren visar fel, eller om turbotrycket skenar rejält ?
jag misstänker dutycyclemätaren, no offence hemi :) (vore f.ö kul att veta hur du löste mätningen, det är ju inte helt lätt att mäta har jag insett.. en timer som triggas med interupt varje gång det kommer en flank eller ?)
Ja det är ju en möjlighet, fast då tycker man att det borde kännas och jag tyckte det drog jämt och fint i dales bil iaf.. hmm..
När jag tankade 95oktan i min bil en gång (98oktan var slut på macken) så gick den ju jävligt yxigt och man kände verkligen hur det hackade när man accelererade med fullgas.
Larco
Inlägg av Larco »
Jag tog bort mitt inlägg innan du postade så det blev lite konstigt :)
Hur som helst skrev jag: ECUn kanske öser in extrasoppa och backar tändningen för att släcka ev. spikningar.
Kan det vara så att det är så mycket "pumpförluster" i original motorn att det går åt 60 hk till det och systemet bottnar? Känns ju lite ortoligt men jag vet ju att twinentry avgashusen stryper rätt mycket när man pressar turbosarna.
Vänliga hälsningar
Andreas
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Inlägg av Hemiyoda »
Jag kan köra dutymetern i riktig MS-testbänk med spridare så får vi verkligen det svart på vitt. :)
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
3S-GTE motorerna (alla generationer) går helt sjukt fett när man höjer laddtrycket, brukar ligga runt 10:1 i AFR, så det är inte så konstigt ifall spridarna ligger på 100%.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Glenn skrev: (vore f.ö kul att veta hur du löste mätningen, det är ju inte helt lätt att mäta har jag insett.. en timer som triggas med interupt varje gång det kommer en flank eller ?)
Japp interrupt på varje level change, 16bitars timer. Ändrar prescaler på klockan on the fly för att fungera över större varvområde med ökad precision. (switchar runt 900rpm på 4cyl, batch fire). Har testat mot Megasquirt och signalgenerator. Det som är kvar att verifiera är att inte ringningar från spridarna gör knas med mätningarna.
Erik Berg
Team Bodge
