kylarglykol?
kylarglykol?
tja!!
jag undrar vilken glykol det ska vara i mi8n toyota celica gt4 i kylsystemet.
är det röd glykol???
/robin
/robin
Re: kylarglykol?
Robux skrev:tja!!
/robin
Det du egentligen skall fråga är om det ska vara Propylen eller Etylen glykol. Färgen på glykolen har inget med egenskaperna osv att göra. Däremot är oftast en propylenglykol röd just pga att alla vanliga etylenglykoler är Blå, Grön eller Gul, så man lätt kan skilja på dom.
Instruktionsboken?
Re: kylarglykol?
okej okej tack för svaret. jag hitta inte i instruktionsboken, kolla där.
gör rent systemet och häller i nytt sen...
MVH Robin
MVH Robin
Re: kylarglykol?
Det kan vara svårt att få rent om man ska byta kylvätska från en sort till en annan bäst är rätt sort å sen samma sort.
Kolla även http://www.toyotaclubsweden.com/wiki/in ... %C3%A4tska
Re: kylarglykol?
okej okej då blir det att kolla upp vad jag ska ha.
tack tack
MVB Robin
tack tack
MVB Robin
Re: kylarglykol?
Vad är det för färg på den som är i bilen då?
Toyota Mek
Toyota Mek
- Bilmodell: MR2 TURBO
- PostOrt: Borås/GBG
Re: kylarglykol?
Jag upptäckte just idag när jag skulle blanda min nyinköpta longlife etylenglykol ( Biltemas ) att den hade den ovanliga färgen röd,
det brukar ju vara propylenglykolen som e röd
Så jag kan då bortse ifrån att den e röd då eller?
Det känns jäkligt främmat att bland en klar röd vätska med min blå-gröna som nu e i systemet....
Skall tilläggas att 3S-GTE motorerna skall ha etylenglykol...
Anton
Anton
Re: kylarglykol?
Det där är en myt. Longlife etylenglykol brukar vara röd, medan vanlig glykol brukar vara blå, men det finns ingen fastställd standard, det kan vara vilket som helst.
Det finns numera även en glykol som tål att blandas med etylen eller propylen, den brukar vara gul/bärnstensfärgad.
Re: kylarglykol?
Ringde precis Biltema och där sade killen som svarade att longlife glykolen inte var blandbar med deras lite billigare alternativ
Bägge är ju etylenglykoler
Re: kylarglykol?
Det där är kemi. Kolla i Wikin. Glykol är inte blandbar på samma sätt som olja fast å andra sidan börjar olja heller inte bli blandbar och snart är det lika så med bränslet i bilarna med. Det är enkelt å vara konsument.
