Gnisslande Ratt
Gnisslande Ratt
Hej,
Jag har en Avensis 2,0 från 2002. Nyligen så har det börjat gnissla när ratten vrids. Ljudet kommer från mellan ratten och dess fäste. Kan man smörja upp detta på ett enkelt och smidigt sätt? Vad rekommenderar ni?
Tacksam för svar.
Mvh
Magnus
Tacksam för svar.
Mvh
Magnus
Re: Gnisslande Ratt
Ljudet du beskriver låter garanterat likadant som på alla andra Avensisar med gnisslande styrväxel. Mer eller mindre ett standardfel på Avensis av första generationen. Enda som hjälper är att byta styrväxel = dyrt, eller leva med gnisslet.
Det är en packbox nere vid rattaxel-anslutningen på styrväxeln som gnisslar. Ljudet går sedan genom rattstången och in i kupén.
Re: Gnisslande Ratt
En annan sak som är vanligt är att det blir gnissel i den srs rullen som ligger mellan ratten och rattstången. Prova spraya lite silikonspray på där och se om det blir nån skillnad...har bytt ett antal utav dessa pga av just gnissel!
Toyota Mek
Toyota Mek
Re: Gnisslande Ratt
Ajabaja, ALDRIG silikon ihopa med nått som leder strömPartyBoy skrev:En annan sak som är vanligt är att det blir gnissel i den srs rullen som ligger mellan ratten och rattstången. Prova spraya lite silikonspray på där och se om det blir nån skillnad...har bytt ett antal utav dessa pga av just gnissel!
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Re: Gnisslande Ratt
Jag hade också ett litet gnissel är jag vred på ratten (även här avensis 02), men det var inte så allvarligt som att jag fick byta styrväxel. Jag smorde bara in gummigenomföringen i torpedväggen med vaselin, så blev det tyst.
Re: Gnisslande Ratt
Ja det finns ju de fall där det faktiskt inte är packboxen, men i typ 90% av fallen så har det varit den.
Toyota har en modifierad styrväxel för att lösa gnisslandet.
Re: Gnisslande Ratt
Jag har jobbat på toyota i 5 år utan stöta på en enda avensis med bekymmer i själva styrväxeln, vetandes om att det varit en kampanj på byte av dessa just pga oljud. Lite kul samtalsämne. Hade inne en avensis -01 idag som jag servade, kunden klagade på just gnissel vid sväng, lite silikon och problemet var löst! Inte direkt så att det dränktes i vätska! Kunden var nöjd, vetandes att OM det skulle komma tillbaka, får byta denna srs rullen!
Toyota Mek
Toyota Mek
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Re: Gnisslande Ratt
Vad är en SRS rulle?
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Re: Gnisslande Ratt
(Supplementary Restrain System)Speedo skrev:Vad är en SRS rulle?
http://en.wikipedia.org/wiki/Supplement ... int_System
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Re: Gnisslande Ratt
Det förklarar SRS, men inte vad det är för rulle?Fnys skrev:(Supplementary Restrain System)Speedo skrev:Vad är en SRS rulle?
Det enda jag får på tanken är rattvinkelgivare för anti-sladd, men då borde den ju inte kallas "SRS rulle"?
