Problem med boostcreep mr2 gen3
- Bilmodell: Mr2 Turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Tjo. Har problem med att bilen vill boostcreepa märker det om jag ligger på 5an och växlar ner till 3an och ger järnet..men inte om jag startar från noll och växlar mig upp..eller om jag ligger på 5an och gasar..har 3"dp och 3"system med en dawes device..måste vara fler än jag som satt på friare avgas? Hur har ni löst det? Har alla bytt turbo och wg?
▲Bilar▲
«Skoda Superb Kombi 12 - Kör
«Toyota Starlet 79 - Såld
«Toyota Celica GTi 91 - Såld
«Mvh : Daniel.Svensson ©
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: Problem med boostcreep mr2 gen3
Hur mkt kryper laddtrycket upp?Proberas skrev:Tjo. Har problem med att bilen vill boostcreepa märker det om jag ligger på 5an och växlar ner till 3an och ger järnet..men inte om jag startar från noll och växlar mig upp..eller om jag ligger på 5an och gasar..har 3"dp och 3"system med en dawes device..måste vara fler än jag som satt på friare avgas? Hur har ni löst det? Har alla bytt turbo och wg?
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
vanligtvis ligger jag på mellan 1.1-1.2 lite svajigt men ibland kryper den upp till fcdn slår in..märkte det genom att den började typ pluttra vid fullgas vid 3an så den svajar imellan fcdstoppet och lite lägre så blir ju gas stop gas stop snabbt och då låter det som den pluttrar typ
▲Bilar▲
- Bilmodell: mr2
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Malmö
Låter som precis samma problem som jag har. Fick det en tid efter jag satte dit min Dawes... annars är min hyffsat org. 3" hela vägen utan kat, större IC men annars inget. Ska prova koppla bort Dawes och se om den gör samma utan.
Grön Mr2 Turbo (Gen3)
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
du har samma mods som jag då med andra ord. återkom gärna med hur de gick.
▲Bilar▲
- Bilmodell: mr2
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Malmö
Satte tillbaka org slangen idag men har samma problem. Läste att du inte har problemet om du gasar från noll. Det har jag däremot. Mitt har varit en tid nu men det har försvunnit vid 2 tillfälle och kommit igen utan att jag gjort något. Blir liksom spänning varje gång man sätter sig i bilen. Funkar den som den ska eller inte ??
Vill få rätt på det nu så man kan gasa på igen
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Jag lossade min skruv lite idag och fick ett väldigt lustigt fenomen..på 1an, 2an, 3an så laddar den ca 1 bar ifrån 3.5000 som den skall men på 4an och 5an så orkar den bara ladda 0.7-0.8 typ..funderar på att prova koppla väck dumpventilen och sätta dit en plugg jag har liggandes och se om samma problem kvarstår..
▲Bilar▲
- Bilmodell: mr2
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Malmö
Körde idag och drog på. Först pluddra den något sjukt men sen vips så försvann det och den gick som den skulle. Efter jag stannat stängt av bilen och skulle köra sen så var det tillbaka...
- Bilmodell: Celica st205
- PostOrt: Ronneby
Ska fungera att porta upp wastegatekanalerna, problemet är att de är för små så när man kör med (raka rör) och 3" så går avgaserna igenom turbinen istället för wastegaten, Men om man portar/borrar upp wastegate kanalerna så ska man slippa boost creep, detta är det enda man kan göra åt saken, alt gå ner i tum storlek i avgassystem och skaffa mera mottryck med katt och dämpare, detta löser oxå problemet.
st205,BPU++
402m@ 12,43s @ 187km/h (2010)
201m@ 8,02s @ 139km/h (2010)
Ss=1.23,63 (2011)
Ss=1.23,63 (2011)
- Bilmodell: mr2
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Malmö
Om man byter turbo och WG då? Har planer på det så det kanske löser det också.
Hur fixar man det annars? alltså låter kanske dumt men hur portar jag wastegate kanalerna?
