Kärvande dörrlås
christianjohansson82
Bilmodell: Camry
Årsmodell: 1992
PostOrt: Umeå
Kärvande dörrlås
Inlägg av christianjohansson82 »
Her ett problem med min Camry-92. Centrallåset fungerar perfekt, men inte att låsa med nyckel. Jag måste trycka på "lock door" knappen och dra upp handtaget på dörren och stänga den, då fungerar det. Vad kan detta vara för fel????
Re: Kärvande dörrlås
Går det vrida om nyckeln i låset? Kan ju vara slitet eller så har nått stag hoppat av inne i dörren.
Bilmodell: Camry
Årsmodell: 1992
PostOrt: Umeå
Nyckeln fungerar att vrida utan problem. Jag har ingen erfarenhet med hur centrallås fungerar, därför behöver jag lite hjälp.
Någon som kan ge en beskrivning hur man skruvar bort dörrsidan och kollar ifall nåt stag hoppat ur???
Edit: Fullt me grus i cylindern när jag plockade lös den. Efter noggrann rengöring så verkade den fungera, men jag tappade cylindern i marken så den sprack så nu måste jag ha tag i en ny.
Någon som vet av en låscylinder vänster fram?????
