Byte växellådsolja (Celica GT -94)
Tjena, 1an och 2ans växel har börjat bli lite svåra att få i när man har lite fart på bilen, så jag tänkte testa att byta växellådsoljan för att se om det blir bättre, så nu till frågan: Vilken olja ska jag välja och hur mycket går åt? Har kollat på Redline MTL, är det något att ha? Har som rubriken säger en toyota celica gt -94. Tack på förhand
Re: Byte växellådsolja (Celica GT -94)
redlineoljan är bra, men svindyr..
Vet inte om ett oljebyte hjälper i ditt fall iofs, har du googlat på om det är nåt standardfel ? ..normalt skulle jag iofs tycka att ett oljebyte i lådan skadar aldrig, men redlineoljan är som sagt snordyr.
..Ett gammalt indianknep är annars att hälla i vanlig ATF-olja (kan med fördel köpas i medhavd dunk från lämplig bilverkstad, kanske mot kaffebröd)
i en manuell låda, det brukar göra att båpde syncringar funkar bättre och man sänker friktionen.. dock kanske det inte alltid är lämpligt..
När jag hällde redline i min hondalåda så var det f.ö redlines automatlådeolja som skulle i enl deras rekommendationstabell, och den var väldigt tunnflytande, den oljan jag tappade ur lådan var som kall sirap ungefär..
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Ingen expert på växellådsoljor med hittade dom här 2 trådarna i alla fall där det står lite om vad olika oljor är bra för:
http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... lja#p15557
http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... 3%A5dsolja
Hoppas det kan vara till lite nytta!
- Bilmodell: MR2 TURBO
- PostOrt: Borås/GBG
Det talas ju om att Red Line MT-90 oljan skall göra underverk....
Ante.
Ante.
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Jag hade samma problem som du, ås jag byta bara till den växelåds oljan som toyota har på alla bilar. och det vart skillnad!!
Okej, vet du möjligtvis vilken det är ? =)Erkan skrev:Jag hade samma problem som du, ås jag byta bara till den växelåds oljan som toyota har på alla bilar. och det vart skillnad!!
