Celica 85:a med 21R-C motor som inte vill gå varm.
adde_malm
Bilmodell: Celica RA60
Årsmodell: 1985
PostOrt: Södertälje
Inlägg av adde_malm »
Hej.
Jag har problem med att bilen inte vill gå när den är varm, har en teori om att det kan vara auto-choken som inte fungerar som den ska. Någon som har erfarenhet av dessa förgasare, eller kan det vara något annat?
Styrs choken av temp-sensorn eller är det något annat som skickar signaler?
Någon av er kanske har ett tips på vad jag ska kolla.
Eller har någon ett annat förslag om vad det kan vara om jag är helt ute på villovägar?
/Andreas
Re: Celica 85:a med 21R-C motor som inte vill gå varm.
Jag hade nog snarare gissat på termostaten.
Om du skruvar av locket på luftburken så syns det ju om choken ligger i även om den är varm.
adde_malm
Årsmodell: 1985
PostOrt: Södertälje
Kanske lite luddig rubrik. Men motorn vill inte gå när den är varm. börjar bluddra, dör och sen eftertänder.
Johnny Blade skrev:Om du skruvar av locket på luftburken så syns det ju om choken ligger i även om den är varm.
Den vänstra porten antar jag är choken. Vad är den högra, också någon choke.
T
cheetah1 skrev:Jag hade nog snarare gissat på termostaten.
Termostaten verkar funka, den går ju upp i temp och håller sig bra där.
Någon som har en instruktion på den förgasaren? Köpte en sån Heynes bok, men där fanns inte 21R-C motorn med.
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av Pugho »
Choken är ett spjäll som sitter högst upp i den lilla porten om jag inte minns fel. Om choken är i så är spjället stängt.
Om det är samma konstruktion som det var på AE82 så aktiveras choken genom att man trampar gasen i botten innan man startar motorn. Spjället hakas då fast i stängt läge om motorn är kall, och om motorn är varm så faller spjället tillbaka till öppet läge.
Efter att man har startat motorn med choken i så hoppar den ur så fort man rör gasen igen.
____________________________
Mikael Cedergren
adde_malm
Årsmodell: 1985
PostOrt: Södertälje
Nu verkar det som om allt fungerar. Bytte generator för att den andra inte laddade och för att lagrena i generatorn var helt slut och nu verkar som sagt allt fungera. Måste ha varit något med att den inte laddade som gjorde att auto-choken inte funka. Snart dags att besikta sportbilen =)
SHySwe
Bilmodell: Corolla -73
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Inlägg av SHySwe »
Konstigt, trodde att det styrdes via en bimetall? Jahapp, huvudsaken är ju att det funkar nu!
Lycka till med besiktningen.
adde_malm
Årsmodell: 1985
PostOrt: Södertälje
tack tack. Nu ska bara stötdämparna bak bytas, men det borde väl inte vara några kostigheter med det...?
Nä.det är hur lätt som helst,inga fjäderspännare och sånt behövs.
adde_malm
Årsmodell: 1985
PostOrt: Södertälje
Vad fint, då kanske jag ska ta och roa mig med det i veckan eller helgen.
Jag är ju lite kluven om hur seriöst jag ska renovera bilen. Den verkar vara i rätt fint skick i chassi och och så, bara att baklucka och bakskärmar är ganska rostiga.
Det verkar ju inte finnas allt för många kvar av just den modellen, i alla fall som rullar. Finns det någon stans man kan köpa karossdelar till bra priser? Kanske någon sida från USA eller Japan?
