Motorn är en JDM 3S-GTE gen2 typ 92-93
Jag har gått igenom hela tändsystemet och mätt allt som går att mäta enligt reparationsmanualen. Problemet verkar vara att ECUn inte skickar någon signal till ignitern
enligt den här så ska ju ECUn ge typ 1 volt till IGT utgången när startmotorn går, det gör den inte, ger knappt något utslag alls
så frågan är om IGT utgången inte fungerar eller om ECUn inte fattar om motorn snurrar...
Det är ju lite knepigt att kolla om den får soppa, men tändstiften luktar bensin när man tar upp dem så det verkar som att den får signaler, har mätt upp sensorerna i fördelaren också och de verkar stämma
nån som har några tips på vad jag kan ha glömt kolla/koppla in?
kan man på nått enkelt sätt kolla om spridarna öppnar? läste att man skulle kunna höra om de klickar, kanske får köpa mig ett stetoskop på biltema och testa.
nån som har en 3S-GTE ecu över?
