Har en Carina E -96 som laddar ca 17 volt. Tänkte byta laddningsregulator. Någon som vet hur och var den sitter? På Meca sa de att den nog sitter inbyggd och att de inte hade några lösa delar.
Om man ger sig av till skroten. Är det någon som har kolla på om det finns andra modeller som kan passa?
Laddningsregulator Carina E
Re: Laddningsregulator Carina E
Skulle tro att den sitter inbyggd på din kärra med. På http://www.toyodiy.com/parts/q.html kan du knappa in chassinummret å få upp lite prylar å se om det finns någon annan som passar men oftast så funkar det med att leta på en annan Toyota med samma årsmodell och motor.
"Inbyggd" kan betyda "Lossas med två skruvar på generatorn" eller "Kräver hyudralpress för att bytas" så det är svårt att säga hurpass krångligt det är.
Men ta lite bilder på din generator så kan du jämföra på skroten
Annars borde en välsorterad firma i stil med "el och diesel" kunan få fram en, även om dom brukar vara inriktade på bosch.
Tack för alla tips. Blev en hel generator från skroten för några hundringar. Behöver ju bilen dagligen så den kunde inte gott stå medan jag skruvade isär den.
