Instrumentbelysning
Filur
Bilmodell: Toyota Avensis
Årsmodell: 2007
Instrumentbelysning
Inlägg av Filur »
Går det att dämpa instrumentbelysningen även i dagsljus på en Toyota Avensis 1.8 2007. Tycker den lyser för starkt. Under mörka förhållanden går det ju att justera ljusstyrkan med reglaget på instrumentpanelen.
Re: Instrumentbelysning
Filur skrev:Går det att dämpa instrumentbelysningen även i dagsljus på en Toyota Avensis 1.8 2007. Tycker den lyser för starkt. Under mörka förhållanden går det ju att justera ljusstyrkan med reglaget på instrumentpanelen.
Tyvärr inte. Har fått frågan förut.
Enda tipset ja har är att, antingen vrida till läge 2, eller så får du köra på läge 1 (p-ljus) och vrida på dimljusen.
Då sparar du på halvljuset oxå som förövrigt håller dåligt på Avensis och är ganska jä*ligt för en "Svensson" att byta.
Glöm dock inte vrida av dimljusen om du vrider till läge 0 eller 2 igen ;)
Filur
Årsmodell: 2007
Inlägg av Filur »
Tack också för det här tipset.
Jag har redan fått byta en halvljuslampa. Och det är som du säger riktigt besvärligt att byta dom. Att halvljuslamporna inte håller måste väl bero på att de utsättes för överspänning. I så fall borde Toyota ha en lösning på det. Det är ju ett kvalitétsproblem!
Filur skrev:Tack också för det här tipset.
Finns en spänningsreducerare att få monterad, framtagen av Toyota just för detta.
Men jag vet inte om den är så jäkla bra egentligen.
Men kan du få den gratis monterad av Toyota så har du ju inget att förlora. Monteras på en halvtimme typ ;)
Filur
Årsmodell: 2007
Inlägg av Filur »
Det kanske bara är ett seriemotstånd och nackdelen med det är väl att ljusutbytet kan försämras. Vid bara någon volt lägre spänning så försämras ljusutbytet avsevärt. Det är ju inte så överväldigande nu heller.
Filur skrev:Det kanske bara är ett seriemotstånd och nackdelen med det är väl att ljusutbytet kan försämras. Vid bara någon volt lägre spänning så försämras ljusutbytet avsevärt. Det är ju inte så överväldigande nu heller.
Någon skillnad i ljus för ögat går inte att märka, ett par gamla lampor eller skitiga strålkastarglas försämrar ljuset avsevärt mer ;) .
Spänningen sänks med 0,Xvolt nånting så det är ju ingen jätte sänkning, och ja det är ett serie"motstånd" eller aaa motstånd o motstånd,
en klump med kabel som lödas in på kretsen i säkringsdosan, dom har väl räknat ut att en viss kabellängd orsakar ett spänningsfall och på så vis sänker spänningen med si och så många volt.
Kolla med Toyota va dom säger om de, vi brukade montera i Longlife glödisar samtidigt som reduceraren.
