Byte av xenon lampor i halvljusstrålkastarna.
- Bilmodell: Avensis 2.2 D4D
- Årsmodell: 2006
Är det någon som har bytt xenon lamper själv på en Avensis -06 2.2 d4d. Måste man montera bort lycktan för att komma åt att byta eller går det på något annat sätt. Särskilt höger sida se trång ut då påfyllnings röret för spolarvätskan sitter nära?
Re: Byte av xenon lampor i halvljusstrålkastarna.
Jag skulle rekommendera dig att åka till Toyota om du känner dig osäker.kungsverre skrev:Är det någon som har bytt xenon lamper själv på en Avensis -06 2.2 d4d. Måste man montera bort lycktan för att komma åt att byta eller går det på något annat sätt. Särskilt höger sida se trång ut då påfyllnings röret för spolarvätskan sitter nära?
Kan bli inni bänken dyrt om du fepplar till det.
Har bytt många kompletta strålkastare pga fukt osv, till och med när strålkastaren ligger på ett bord kan det vara lätt att bryta av infästningen till fjädern som håller lampan.
Går den av så är den strålkastaren ganska körd
Annars är det inte mer komplicerat än en vanlig lampa. Bara att det är Bajonett-fäste som vrids loss på lampan istället för en vanlig kontakt.
O sen att man inte har fingret i kontakten
Har bytt bägge mina fram på grund av fukt. Gåre å få bort fukten på nått sätt tro? Borra lufthål?
Toyota kom ju med nya modifierade lock som tätar bättre, dom är vita och ännu jävligare att få dit. Det där med att borra hål låter inget vidare, då tar ju sig fukten in där oxå =)
Toyota Mek
Toyota Mek
Dale, ja har inga bra tips mot fukten, köra med helljus så fort tillfälle ges kanske så det blir lite mer värme i
Toyota, eller ja tillverkaren accepterar en viss mängd fukt i strålkastaren vilket är normalt, blir ju en luftväxling och fukt blir kvar som sedan torkar av sig själv.
Största problemet med Xenon strålkastarna är att dem inte verkar klara Nordiska krav med halvljuslagen vi har.
Reflektorn mattas med tiden av och ljuset blir kass, även underkänt hos Bes.
Tyvärr verkar Toyota inte lärt sig den läxan för när Face-lift modellen kom så blev dem strålkastarna precis likadana.
Eller ut.PartyBoy skrev:Det där med att borra hål låter inget vidare, då tar ju sig fukten in där oxå =)
Själv kör jag med dimljusen dagtid för att slippa "slita" på halvljuset men känns tråkigt att det blivit sämre kvalité på Toyota. Och det där med att dom tydligen inte lärt sig. Bara en sån sak. Alla knappar lyser fint i mörkret men inte den man justerar backspeglarna med. Lär ju inte vara någon ny finess direkt.
