Jag har en Toyota Rav4 2.0vvti 4wd widebody -02. 150 hk. Den har hittills rullat 16 600 mil. Haft den snart halvåret.
Gjorde nyligen fullservice på den. Även besiktigad nyligen med blankt papper.
Bytte häromdagen till vinterhjul. Då jag uppmärksammade att sommardäcket vänster bak var ganska snedslitet. Det skiljde ca 1,5 mm mellan yttre och inre mönsterdjupet. Då bör jag nog göra en hjulinställning enär jag också har nya vinterdäck.
For till en verkstad för att göra hjulinställning. De höll på ett tag, sen sa de att det går inte att ställa om bakvagnen för att bussningarna snurrar runt (defekta). Alltså fyra bussningar är defekta.
Verkstan har nu hört med Toyotas reservdelsavdelning vad som behövs och vad det kommer att kosta.
Två av bussningarna är visst separat de går på 623:- + moms/st
De två andra bussningarna följer med något stag som går på 2080:- + moms/st
Så långt kostar kalaset ca 7 000:- + arbete + hjulinst. + mont. tillbh. = 10 - 11 000:- inkl. moms.
Det känns hiskeligt dyrt för något jag inte känner av när man kör.
Enligt Toyotahandeln var det ett ganska vanligt fel.
Frågan är då? Går det att få tag på piratdelar? + Om nån annan haft samma problem?
Ja jag har kollat med de vanligaste bilreservdelsfirmorna.
Tack för mig.
