Hej jag är bilmek och har problem med min carina II tutan lagtav! kontrolerat säkring , tutan fungerar med direkt ström, på kabel som siter på tutan komer jord om jag legr på plus då tutar den! har kolat kabel som siter i raten komer ingeting om jag leger på plus eller minus hender ingeting!
Så jag mistenker att det är relä till tutan men kan inte hita den !!!!
sorry om jag skrev fel!!! jag har bodd i sverige bare 3 år !!!
om det möjlig kan du kolla vilken är det när får träffa din bill igen ? )))
varningsblinkers fungerar ej, när jag triker på varningsblinkers så legerav vanlig blinkers också men när stänger av varningsblinkers då börjer fungera vanlig blinkers hehe väldig skomt!!! )))
första jag kom på att felet är gammal larm!! men jag har plåkat utt den igår och kontrolerat att alla kablar hella där dom tjov koplat! hmm hjälper inte !!:(((
Varningsblinkersen går på samma relä som vanliga blinkersen så startar du varningsblinkersen så slutar den vanliga blinkersen att fungera. Inge fel alltså.
