Koppla in Fjärrstyrning av lås
- Bilmodell: Camry
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Haninge
Jag har en Toyota Camry -92 som har centrallås men ingen fjärrstyrning, jag har nu köpt fjärrstyrnings kit som jag tänkte koppla in på bilen men jag har ingen bok för elen och sånt så är det nån som vet vart jag kan få tag på det så jag vet hur jag ska koppla fjärrstyrningen?
- Bilmodell: Celica st182
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Bålsta
Re: Koppla in Fjärrstyrning av lås
Det är inte så svårt, fick du ingen manual med till fjärrstyrningen? Det enda du borde behöva hitta är en 30-spänning(konstant +), en jord och koppla utgående signalkablar från fjärrstyrningsenheten till låsmotorn i förardörren, då den styr de andra dörrarna med hjälp av c-låset.
- Bilmodell: Camry
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Haninge
Det enda jag fick med fjärrstyrningen var ett litet papper som det stog vad sladdarna på kontrollen gör inget om hur man ska koppla.
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Bålsta
Hmm... Kan du fotografera centralenheten du fick med? Samt fotografera/scanna lappen du nämner så ska vi nog kunna lösa det. När du fotograferar centralenheten så försök få med kabelutgångarna. Finns där några märkningar på utgångarna?
//Caniz
//Caniz
- Bilmodell: Camry
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Haninge
Nu är det inte riktigt så att jag behöver hjälp med sladdarna och sånt ifrån själva fjärrlås enheten utan att jag behöver nån elschema/karta eller nåt över själva bilen så jag vet hur den ska kopplas till det.Caniz skrev:Hmm... Kan du fotografera centralenheten du fick med? Samt fotografera/scanna lappen du nämner så ska vi nog kunna lösa det. När du fotograferar centralenheten så försök få med kabelutgångarna. Finns där några märkningar på utgångarna?
//Caniz
Om du inte hittar nått elschema: Är det inte så att du har en lås/lås upp knapp på insidan av förardörren? Koppla på den. Det har jag gjort på min Carina II när jag skulle in med larmet och det funkar bra fortfarande efter över 10 år.
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Bålsta
Dale: Smart!
Om du inte vill gå på Dale's idé (vilket jag dock tycker att du borde) så är det väl bara att dra fram en gammal multimeter och mäta sig fram vart du har 30-spänning och sen jorda skiten.
//Caniz
//Caniz
Det slog mig att det lär vara två trådar som skall jordas isf. En för låsa och en annan för att låsa upp.Caniz skrev:Om du inte vill gå på Dale's idé (vilket jag dock tycker att du borde) så är det väl bara att dra fram en gammal multimeter och mäta sig fram vart du har 30-spänning och sen jorda skiten.
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Bålsta
Hmm... Borde det inte vara en styrande plus och en jord?
//Caniz
//Caniz
Inte i elschemat på Carinan iaf. Lär inte skilja sig så mycket mellan modellerna.
