Elfel blinkers Starlet KP62 81
Jag har problem med min starlet det är så att
blinkersen fungerar inte eller de e inget
med blinkers som funkar.
Inga lamper i mätarhuset som funkar och
varnings blinker funkar inte heller.
Så någon som har tips på vad kan vara fel?
Har kollat knappen för varnings blinker men den värkar vara ok.
Om någon vet var man kan få tag på blinkers relä till en starlet från 81 skriv gärna det.
Om någon sitter på el schema till en får de gärna säga till.
Alla tips är välkomna
Re: Elfel blinkers Starlet KP62 81
Jag sätter en spänn på att Toyota kan ta hem ett blinkersrelä åt dig.
Ok kanske de kan
men elshema hade varit bra o ha
kanske är något annat som är fel
och var beställer jag direkt från toyota?
ringa japan eller? de fins inga på
mekonomen,meca eller biltema.
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Prova http://www.toyota.se, klicka på "Återförsäljare och verkstäder".Armandz skrev:Var beställer jag direkt från toyota? Ringa japan eller?
Hitta felet det var relä som var slut.
Genom att koppla mig förbi varnings blinker knappen
så ticka inte relät när man koppla över.
Ett nytt relä kostar 800 men det gick lika bra med relä
från en 740 eller 240 bara fästen som var olika men löste de
med lite kablar och kabelskor.
Det var blinkers relä som jag tog från 740 då.
- Bilmodell: Corolla wagon
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Oxelösund
Det hade du kunnat försöka med i en bil från 2011, då hade nog det atomatiska antistöldsystemet slagit till och styrboxarna till motorstyrningen och xenonlamporna samt lampan i askkoppen strejkat
Du glömde att höger bakruta börjar åka upp och ner av sig själv och att det inte längre går att låsa upp bakluckan.
Bortsett då från det faktum att en bil från 2011 saknar blinkrelä utan istället har blinkfunktionen från en dator som spelar upp ett "klick-klack-klick-klack" i en högtalare för att du ska tro att det sitter ett relä.
Haha
Det är inte som att bilar har
blivit lättare oskruva med under de 30 år
sen min bil tillvärkas
Kanske var det bättre förr
eller lättare iaf.
eller lättare iaf.
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Vill minnas att blinkersrelät från de flesta toyotor från 80 talet har ser lika dana ut, så det borde gått att ta en från en Celica ST162 eller kanske en Camry eller liknande som det brukar stå ett gäng av på bilskrotarna nuförtiden.
- Årsmodell: 1990
På byns däckfirma sa gubben att ja inte skulle byta bort min bil för allt smör i småland
för att den var så lättmekad (Corolla 1990)
man kunde typ byta strålkastare med boxningshandskar på!
