Avensis 09 Svankstöd?
svensson78
Årsmodell: 2009
Inlägg av svensson78 »
Är ny ägare till en Avensis Kombi Business 09.
När jag ställer in förarstolen så är jag lite osäker på om svankstödet funkar som det ska.
Det finns två knappar att trycka på för att ställa in svankstödet. När jag trycker på den ena så hör jag ett tydligt motorljud men när jag trycker på den andra är det helt tyst.
Ska det vara så eller ska motorn jobba åt båda hållen?
Re: Avensis 09 Svankstöd?
Är det inte så att motorn pumpar in luft i en kudde och andra knappen släpper ut luften? Så har de då vart på andra modeller med knappar.
GT4-R
PostOrt: Gävle Gräddö
Land (Country): Håkan
Inlägg av GT4-R »
Jag har den stolen el. Den lilla knappen, håll in den ett tag så känner du eller hör. (Svanken)
svensson78
Årsmodell: 2009
Utmärkt! Tack för svar!
Precis som du skriver så märker man skillnad när man håller in knappen en stund, jag var lite snabb tidigare och kände därför ingen skillnad.
