hej. jag har en corolla gt-i -88. problemet är att den har hög tomgång. vid kall motor är varvtalet 2600 varv och när den blir varm ligger den på 1300. och då är tomgångsskruven ställd i botten och tändningen tillbakaställd. tidigare låg tomgången vid kall motor på ca 3000 varv och vid varm motor 1700.. vad är problemet? sensor?
Mvh Kristoffer
hög tomgång
Re: hög tomgång
Plocka loss och gör ren tomgångsmotorn är mitt förslag. Vad menar du med tändningen tillbakaställd? Stod den fel? Tändingens inställning ska inte påverka tomgångsvarvtalet nämnvärt.
Re: hög tomgång
Tycker de låter som tjuvluft jag
- Bilmodell: corolla GT-i 16
- Årsmodell: 88
- PostOrt: mariehamn
- Land (Country): finland
Re: hög tomgång
det var två stora sprickor på insugsröret. men dom tätade jag ordentligt. kanske sku ta å se över det igen. tack för svar!
