Elfel Toyota Camry 2.2l
ToyotamickeJ
Bilmodell: Camry 2.2
Årsmodell: 1992
Inlägg av ToyotamickeJ »
Tjenare.
Jag har fått ett jobbigt elfel på min Camry. Det är så att parkeringsljus höger fram, bakljus höger och instrumentbelysningen har slutat fungera. Jag kollade igenom lite grejer igår på den så det är inga lampor eller säkringar som har ballat ur. Utan jag mätte strömmen i säkringsdosan och där var det strömlöst. Är detta ett vanligt fel? Kan det vara så att jag måste byta ljusspaken för att fixa problemet?
Tacksam för svar! :cry:
Re: Elfel Toyota Camry 2.2l
Nja, spaken sköter ju en del men de går bara ut en tråd från spaken till säkringsdosan som sen delar på "tråden" efter säkringen. Är det strömlöst i säkringshållaren går de ju å prova mata in 12 vilt direkt ner i säkringshållaren men se till å ha en säkring på den tråden så inte du bränner sönder kabelstammen någonstans ifall det är nått allvarligare fel.
ToyotamickeJ
Årsmodell: 1992
Tjena!
Härligt med snabba svar :D
Jo visst kan jag testa det men när jag mätte vid dosan under ratten. Den som går från spaken alltså så tog jag ut säkringen samtidigt och då var det strömlöst i säkringsdosan men i kontakten till spaken matade det fortfarande på med ström.... Känns konstigt men är det så att strömen går från batteriet direkt till spaken och sen ned till säkringsdosan!? Känns riktigt skumt. Jag kan ha haft ett hjärnsläpp också och inbillat mig hur det fungerade :lol: Förstår inte varför det finns så mycket kablar i bilen! Den är byggd för elproblem..
Byggd för elproblem? Njä.
Batteri - Huvudsäkring - Fetsäkring - Säkring - Relä - Spak - Jord.
Batteri - Huvudsäkring - Fetsäkring - Säkring - Relä - Mindre säkring - Kabel delar sig - Lampor - Jord.
ToyotamickeJ
Årsmodell: 1992
Ja, men el ger mig rysningar bara jag hör namnet. Vad tror du felet kan vara. Det är strömlöst på säkringen i säkringsdosan men den andra sidan lyser så fint så. Du vet inte om det kan vara ett vanligt fel som camryn drabbas av?
Isf lär jag skaffa mig ett bättre elschema.
ToyotamickeJ
Årsmodell: 1992
Nej det tror jag inte.. Men mycket kablar är det. Vart får man tag i elscheman till bilen? Kunde vara bra att ha ett för att klara av att lokalisera felet. :lol:
Det är så jävla synd att dom blev tvungna att stänga ner camrymanuals.com, det var bästa sidan ever. Det är när copyrightlagar fyller fel funktion.
