Jag har provat med två stycken begagnade MAP-sensorer men inte lyckats få bort felkod 31 även fast jag har brytit strömmen till ECU:n för att nollställa den.
Så nu har jag köpt en helt ny sensor från toyota för 3000:- och jag får fortfarande felkod 31, har även mätt kretsen med kablar och ser att på tomgång ger givaren än spänning på 1,60V medan vid rejält gaspådrag så ger den runt 4,00V. Allt detta har jag mätt direkt på anslutningen till ECU:n.
Bilen är trögstartad men rätt vad de är så hoppar den igång och går felfritt på tomgågen och den går att varva upp ordetligt om man gör de långsamt. Gör man en kickdown så dör den direkt oavsett om jag gör de vid tomgång eller om jag har typp 3000RPM på motorn. De känns som att ECU:n inte hänger med?
Är det någon som har haft ett liknande problem? Jag misstänker att de är fel på ECU:n?
Är tacksam för hjälp
