Elfel Camry
SarahB
Bilmodell: Toyota Camry
PostOrt: Forshaga
Elfel Camry
Inlägg av SarahB »
Har en Camry combi -88 som elhissar, elstyrda sidospeglar och centrallås har slutat fungera på. De har alla fungerat tills för ett litet tag sen. All annan el är okej. Och alla säkringar och överspänningsskydd är hela!
Någon idé om var jag kan leta fel???
Re: Elfel Camry
SarahB skrev:Har en Camry combi -88 som elhissar, elstyrda sidospeglar och centrallås har slutat fungera på. De har alla fungerat tills för ett litet tag sen. All annan el är okej. Och alla säkringar och överspänningsskydd är hela!
Min första tanke är kablaget ut i dörren, alla de saker du nämner styrs nämligen därifrån.
Så att börja kolla den biten som sitter mellan kaross och dörr vore kanske en god idé.
Sen kan det ju vara så att felet ligger i el-dosan med knapparna.
Re: Elfel Camry
Problemet är att centrallås och elhissar sitter i en låda och elspeglar i en annan, och dessa får matning genom varsin kabel. Mina speglar la av men inte centrallås, elhissar osv, visade sig att det var en egen kabel som det blivit brott på i skarven dörr-kaross, så jag drog en ny matning och då funkade det igen.
Jag skulle gissa på att en säkring har smyggått på nån vänster, om du nu inte har provat att byta (kommer inte ihåg hur säkringarna är fördelade, så slå mig inte om jag är fel ute ;) ). Tänkbart att det är en dålig jordningspunkt också, kolla gärna det med. Dom har nog separata jordkablar, men jag kan tänka mig att dom är skruvade i samma jordpunkt i chassit, så det kan vara där felet ligger.
Och här längst ner reserverar jag mig för att det ser annorlunda ut på en Camry Wagon -88 mot en Camry Sedan V6 -88 som jag hade.
