Byta lampor bak på en Yaris
På nåt sätt har vi förlagt manualen till Yarisen (en '06:a), så nu undrar jag hur man byter lampor bak på den - ett av baklysena slocknade när jag var på besiktningen idag (Är det inte typiskt, att det hände just då?!).
Re: Byta lampor bak på en Yaris
Hej, krävs ingen raketforskare för att byta dem, pilligt kan de va däremot.
Sitter en liten lucka vid vardera baklykta i kofferten. Öppna den och innanför där så sitter lamporna.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2006_T ... _8111.html
Merci, Pierre! Hittade manualen i kväll! Tack i alla fall!
