Färdatan på min Avensis 06:a är död....
Den lyser, visar menyn, med ger inte ut nån siffror...?
Nån som vet var felet kan vara?
Död färddata på avensis D-Cat
Re: Död färddata på avensis D-Cat
Aldrig hört talas om, men som med all digital elektronik så kan man ju prova att "unplug the wire", leta upp säkringen som heter DOME.
Sitter i motorrummet och är en transportsäkring bara egentligen, den går till radio, multidisplay, fönsterhissar mm.
Kom ihåg att om du nånsin bryter strömmen till fönsterhissarna måste du återställa Auto-funktionen på dem.
De gör du genom att manuellt köra ner rutan lite granna, sen kör du upp den och håller kvar knappen till du hör ett litet klick i dörren.
Eller typ 5 sekunder om du inte skulle höra klicket.
- Bilmodell: Avensis 2.2 D-Cat
- Årsmodell: 2006
Har kollat alla säkringar... kopplat ur själva displayen dock utan resultat. Måsta va nån givare som är paj?
Adven skrev:Har kollat alla säkringar... kopplat ur själva displayen dock utan resultat. Måsta va nån givare som är paj?
Har du gjort "reset" då?
Att kolla ett par säkringar hjälper ju föga.
Displayen är nog just bara en display och har inget med mätning och värden att göra.
Det sköts genom Radio och motor ECU:n vill jag minnas.
- Årsmodell: 2006
PierreW skrev:Adven skrev:Har kollat alla säkringar... kopplat ur själva displayen dock utan resultat. Måsta va nån givare som är paj?
De löstes till slut, toyota bytte ALLT som har med färddatan att göra, så nu funkar den fint!
