Corolla 1,3 -99 Var dra kabel till kupé för kupevärmare
Lilljudas
Årsmodell: 2005
Inlägg av Lilljudas »
Jag har monterat motorvärmare på bilen idag. Dock hittade jag inget bra ställe att dra genom kabeln för kupévärmaruttaget.
Någon som har kolla på detta?
Re: Corolla 1,3 -99 Var dra kabel till kupé för kupevärmare
På E11 karossen får man dra in kabeln borta vid huvudcylindern till bromsen,
finns en lämplig gummiplugg där.
Antingen har man en lång kabel eller så får man skarva på insidan.
Sedan får man dra kabeln in vid gaspedalen framför värmepaketet bort till passagerarsidan.
Om bilen inte har AC så kan det gå att få in kabeln direkt på passagerarsidan,
men har nått svagt minne av att det var riktigt jävligt med isolering o grejer på insidan där.
Som sagt, svagt minne på den biten, va inte så ofta man monterade värmare på dessa,
då dem var ett par år gamla när jag började på Toyota. ;)
Lilljudas
Årsmodell: 2005
Tack för svaret.
Jag får kika på de där vid tillfälle. Bilen har iofs ac men vad jag förstod så var det inte så "bara" dra kabeln den vägen. Har köpt en grenledningingssats från calix och där är det 2st 1 meters kablar. Är det möjligt att dra kabeln från förarsidan till lämplig position med en såpass kort kabel?
Det kan gå om du sätter förgreningen så nära torpedhålet som möjligt.
Bara att prova sig fram, annars är nog inte kablarna så himla dyra, men att betala mer än nödvändigt är ju aldrig skoj dock.
