motorlampa lyser på avensis -00
ddenka
Bilmodell: avensis
Inlägg av ddenka »
Hej tänkte kolla här först innan jag åker till en verkstad om de är någon som vet något "vanligt" fel varför motorlampan lyser på min bil.
Är som sakt en avensis -00 med 1,8 bensin motor. motorlampa= fel i motorns ekektronsika system som de står i instruktionsboken.
Tack på förhand.
MVH Dennis
Re: motorlampa lyser på avensis -00
ddenka skrev:Hej tänkte kolla här först innan jag åker till en verkstad om de är någon som vet något "vanligt" fel varför motorlampan lyser på min bil.
Tack på förhand.
MVH Dennis
Tyvärr ingen idé att spekulera i, dumt att byta en komponent som är hel ;)
Kommer inte så här på rak arm på nått vanligt, är väl Lean-burn 7A-FE motorn i 00an.
Hade det varit en 1ZZFE motor hade jag skrivit att du skulle gjort rent LMM.
Sedan dragit ur EFI säkringen så ECU:n nollat sig och kört vidare. ;)
gellah30
PostOrt: kungälv
Inlägg av gellah30 »
Hej,jag har samma problem på min avensis -02 med 1zz-fe motorn,vad menar du med LMM?
Men alltså, OBD2-läsare finns för både Android och iPhone lite överallt för småpengar, bara köp en sån, ladda ner en gratis- eller betalapp efter behov och ambition och kolla vad felet är, och vips så behöver ni inte spekulera längre.
