Felkod p2002,DPF, Avensis D-cat 07
Postat: sön 15 jan 2012, 10:12:14
Hej.
Avensis D-CAT 177hk med 16300 mil på mätaren
Bilen står på tomgång, är inte riktigt uppe i normal motortemp. jag trycker på AC-knappen, märker att tomgången går upp till ca 1200rpm då. Stänger av AC igen, tomgången går ned.Gjorde så tre-fyra gånger för att konstatera att det verkligen är så, tomgången ökas om AC går igång.
En minut senare när jag åker iväg så tänds motorlampan. Jag stannar till och stänger av motorn men lampan fortsätter lysa.
Väl hemma läser jag av felkoden till nr "p2002. en Googling på detta visar att partikelfiltret inte renar tillräckligt. Efter nollställningen har inte felet kommit tillbaks på två veckor.
Jag har kört några längre resor på 4:e växel istället för 6:e för att med högre varv hjälpa till med urbränningen av filtret.
Vad tror ni, spelar körstilen ingen roll för rengöringen av filtret då diesel sprutas
in för att bränna rent ändå?
Sägas ska också att en KCR-box är monterad.
Har förstått att Toyotaverkstaden kan köra en regenerering av filtret via dator?
