Hej, håller på att installera motorvärmare på min Yaris 1.0 2001:a. Har fått in värmaren och kontaktstycke med mera, men gick bet när jag skulle hitta vägen genom torpedväggen för att kunna koppla in kupevärmaren.
Har letat, men inte kunnat hitta infon.. Finns det någon som vet var man går igenom? Tack!
mvh Per
Kupeuttag, genomföring torpedvägg.. Yaris 2001.
Re: Kupeuttag, genomföring torpedvägg.. Yaris 2001.
Nu kommer säkert nån annan som har koll på just yarisen att svara, men det är ju inte säkert att det finns ett ställe för det, på den tiden jag jobbade med att (bland annat) montera värmare så vet jag att på vissa bilar fick man ta upp hål själv, vilket aldrig var kul, även om man hade instruktioner om var man skulle hålsåga så är det ändå alltid trist att borra hål i karossen på nya bilar, med rostskydd som ska torka innan man kan montera resten..
Hej, det sitter en gummibälg med kabelstam till motor ECU:n till höger i motorrummet, vänster framifrån sett alltså.
I den gör man ett hål, lämpligtvis klipper man av en av de små "strutarna" eller vad man ska kalla de, sen trycker man in kabeln lite snett ned åt vänster.
Då brukar den titta ut nere vid golvet på passagerarsidan.
Den gummibälgen finns på alla Toyota modeller med ECU:n under handskfacket vad jag minns
Grymt!!! Den hittar jag! Stort tack!!
Och hur gör man på en 2014 då?
