Hur får man bort skyddet på plus skruven på generatorn? på en camry 1998? Är det bara att dra hårt. Är rädd att den ska gå i tusen bitar.
Hittade denna bild på http://www.amb2b.com/product/detail/307 ... lator.html på delen som plast skyddet sitter fast knäppt på. Denna del är inte fast skruvad på den nya generatorn jag ska sätta dit (muttern är lös så den går at snurra runt).
Om man tittar på bilden så är det två "halv cirklar" ur taget på översta ringen. Hur ska dom vara vridna?/ har dom någon funktion? att det ser ut så som det gör.
Alltså måste dom vara i någon form av "rätt läge" har det med isoleringen att göra?
Hur få bort skyddet på plus på generatorn? mm
- Bilmodell: Toyota Camry 2,2i
Re: Hur få bort skyddet på plus på generatorn? mm
bara å lirka upp den, en sida i taget, är bara klipps som håller den.
