ABS går in precis innan bilen stannat?
Hej, börjar märkas att min Avensis -02 är gammal... det som börjat bråka senaste månaderna är att det känns som om ABSen aktiveras precis innan bilen stannat och då menar jag inte vid hårda inbromsningar, kan räcka att rulla i 30-40kmh och bromsa mjukt så kommer skrapandet / skorrandet i pedalen precis innan bilen stannat. Inga fel-lampor lyser. Jag vet att ett av de bakre bromsoken kärvar lite (anliggande broms) men undrar om det kan ha med detta att göra, känns inte så.
Detta händer inte varje gång man kör men flera gånger i veckan. Vid hård inbromsning jobbar ABS som den ska.
Är det någon som har en aning om vad det kan handla om? Avensis -02 2,0 så skivor runtom tyvärr.
Re: ABS går in precis innan bilen stannat?
De vanligaste brukar vara sprucken/spruckna ABS kransar när bilen beter sig på de viset.
Har själv inte varit med om de på en Avensis men på Carina E, alltså föregångaren var de rätt vanligt på.
Tack Pierre, du är en klippa. Jag hittade just en tråd med likadant problem, dock på en betydligt äldre bil, http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... =10&t=3376
Någon aning om dessa kransar går att byta separat på Avensis, i den andra tråden stod detta: "Kan tyvärr bli riktigt dyrt att byta på vissa bilar då dem oftast sitter "ihop" med hjulnav eller drivaxlar. Och går således inte att byta löst"
Låter inte roligt alls. Bara att ta reda på vilken av kransarna som är boven känns som ett projekt.
Vet inte hur det är på avensisen men påm en del bilar sitter ju kransen helt synligt om du kollar underifrån/bakifrån med bilen upphissad.
..Iofs kanske det inte säger så mycket för dom kan se riktigt grönjävliga ut och ändå fungera..
Ja, har ett svagt minne av att jag sett kransarna, om det nu var på den bilen. Blir ett litet projekt att kolla dem och givarna, eftersom jag inte har en lysande lampa har jag ju heller ingen felkod som tipsar mig om vilket hjul som spökar...
Felet uppstod efter vintern så jag håller tummarna stenhårt för att det bara handlar om smuts även om jag inte brukar ha sån tur. Mekonomen vill ha >1 200kr per givare, kransar hittade jag inte.
Tack för era svar!
Tack för era svar!
Smuts brukar tyvärr inte påverka, kransen kan vara i princip full av vägskit och jämnad mellan kuggarna, det är en induktiv givare och räknar pulser per varv.p_k skrev:Ja, har ett svagt minne av att jag sett kransarna, om det nu var på den bilen. Blir ett litet projekt att kolla dem och givarna, eftersom jag inte har en lysande lampa har jag ju heller ingen felkod som tipsar mig om vilket hjul som spökar...
Tack för era svar!
Dock kan givaren suga åt sig metall partiklar pga magnetiskem, både från bromsarna på bilen och från vägen som skvätter upp, jag vet dock inte hur känsligt det är om de sitter lite metall"skrot" i kransen, har inte haft med nån bil o göra där det varit orsaken i alla fall.
Felet brukar vara att kransen expanderar pga rost och antingen slår i givaren eller så blir det signalfel på pulserna, alltså styrboxen tror att hjulet snurrar långsammare/snabbare än det egentligen gör och då aktiveras ABS.
Hade du haft fel på en givare hade lampan lyst.
Kransarna brukar inte kunna gå att köpa lösa tyvärr, brukar vara pressade på antingen drivknuten eller navet.
Men skulle de visa sig att det är kransarna och du får tag i lösa, så går det att dela dem på mitten och sedan limma fast och ihop med ordentligt lim.
Volvo har lösa kransar till 850 exempelvis, där får man med en limtub med ett lim man inte gärna spiller på fingrarna om man säger så
Att man delar kransen är såklart för att slippa massa extra demontering, bara man gör nästintill kliniskt rent innan man limmar så funkar de.
Hej, hur går det ABS problemet, har du hittat någon fel?
Jag har precis samma fel som du beskriver, har inte kollat än. Det finns sådana kransar att köpa, men det är mycket jobb, måste ta bort drivaxel, ta bort den gamla, rengör ordentligt platsen där kransen sitter och tryck den nya.
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2001
- PostOrt: 29535
Hej,
Löste ni problemet?
Löste ni problemet?
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 6
- PostOrt: Torslanda
Vanligt fel är att det rostar under givarhållarna fram. Gör rent och byt hållarna.
