Det är så att våran Toyota Carina 2a 88a har ett halvt fungerande centrallås.
Det går att låsa men inget mer.
Dock har jag märkt när man har låst, att man vrider åt samma håll efteråt så klickar det men inte när man vrider åt andra hållet (låser upp)
Någon som har tips på vad som är fel?
Börjat bli less på detta nu och ikväll ska vi bort så tänkte fixa det ikväll (om det går)
Så skulle behöva snabba svar.
Mvh
Toyota Carina 2 ½ fungerande centrallås
Re: Toyota Carina 2 ½ fungerande centrallås
finns det nån knapp för lås/lås upp i bilen ? ..isåfall, fungerar den ? ..om den gör det kan det vara switchen i själva förarlåset som är lessen, vet inte på den bilen men dom kan vara riktigt jävliga att komma åt (Tanken är att byta låset)
Jo finns någon sån knapp.Glenn skrev:finns det nån knapp för lås/lås upp i bilen ? ..isåfall, fungerar den ? ..om den gör det kan det vara switchen i själva förarlåset som är lessen, vet inte på den bilen men dom kan vara riktigt jävliga att komma åt (Tanken är att byta låset)
Ska man ta lös den och koppla ihop kablarna bara om man vill testa?
Annars om det inte är den så är det förarlåset?
Men varför klickar det bara vid vridning när man låser och inte öppnar?
Enklaste sättet att testa om en tryckknapp fungerar borde väl vara att helt sonika trycka på den..
Haha jo jag testade den men tänkte om det var så den tjärva endast bak.cheetah1 skrev:Enklaste sättet att testa om en tryckknapp fungerar borde väl vara att helt sonika trycka på den..![]()
Men knappen funka så är väll låset då kanske.
På min Crown så låser man alla dörrar när man låser förardörren med nyckeln,men man låser bara upp förardörren med nyckeln.
Det ska vara så.Dom andra dörrarna öppnas med en knapp på armstödet.
Så det ska bara endast gå låsa med centrallåset?Johnny Blade skrev:På min Crown så låser man alla dörrar när man låser förardörren med nyckeln,men man låser bara upp förardörren med nyckeln.
Och när man ska öppna går det endast öppna förardörren med nyckeln och resterande dörrar ska man alltså dra upp spaken/knappen på dörrsidan för att låsa upp?
Har ju någon knapp på armstödet men funkar dock inte låsa upp med den, utan bara låsa. Samma som med nyckeln.
Om jag skulle va som dig skulle jag kolla kablarna mellan förardörren och karossen,förmodligen är det en kabel som är av där!
