Vad kan det vara?
Laddningslampan lyser svagt, men tänds starkare när man startar fläkten och bakrutevärmen (bara dom). Laddningen är normal.
Jag har ju faktiskt haft det här i skolan, men jag kommer fan inte ihåg hur det var det funkade...
Jag har ett elfel!
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Re: Jag har ett elfel!
känns som jordfel?
Kommer ihåg att halva min instrumentpanel blinkade om man körde helljus och blinkers samtidigt på min gamla st165a, hehe
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
Mycket möjligt, men var isåfall?Larco skrev:jordfel?
- Larco
Shit, det var värre, så bra koll har jag inte på elbiten tyvärr...
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
Nån som sitter och ruvar på ett elschema till en Carina -72?
Uppdatering: Verkar va nåt i tändningslåset... Om man jucklar med det så kan man få bort felet igen. Sen att det dyker upp igen lite när som helst, men aja..
När man har motorn i gång och felet uppstår lyser laddningslampan svagt, men blir starkare om man startar fläkten, bakrutevärmen, eller drar åt handbromsen (handbromslampan, med andra ord). Samtidigt är tankmätaren och vattentempmätaren ur funktion alternativt visar lite halvt om halvt, lite osäker på det.
Med motorn avstängd (med nyckeln i ON) funkar inget på panelen. Inte varningslamporna, inte tankmätaren, inte vattentempmätaren. Går inte att starta fläkten eller bakrutevärmen då heller.
Men som sagt, man kan trolla bort felet genom att juckla lite på nyckeln, så det är defenitivt nåt fel i låset...
- Hemiyoda
- Bilmodell: Charmant
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Västerås
Har elschema i en bok nånstans..
Du kan väl glutta i celicans elschema så länge, är nog rätt lika.
http://www.plebeians.net/garage/wiring/ta22wd1.jpg
http://www.plebeians.net/garage/wiring/ta22wd12.jpg
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Team Bodge
- Bilmodell: toyota corona rt-40
- Årsmodell: 1966
Hej! kontrollera kontakterna som är vid rattstången det finns två eller tre st vit aktiga kontakter/avlånga det kan bildas oxid på kontaktytorna inne i kontakten .
