För några veckor sedan började bilen gnissla. Det gnisslar lite då och då. Ibland kan det börja gnissla efter några minuter och sedan sluta. Det gnisslar både vid låga farter och när man kör på motorvägen (och kanske inte använder bromsarna). Har kollat bromsbelägg fram och bromsbackar bak och det ser fortfarande bra ut. Bilen har gått 12300 mil. Hjullagret? Bromsar ändå? Bromsskivor? Är det någon som vet vad det kan vara.
Tack på förhand!
//adrian
Gnisseljud i Yaris
Re: Gnisseljud i Yaris
Satsa på att ta isär bromsarna o rengör med stålborste o fila bort rost på anläggningsytorna mot Okhållaren och skrapa ur densamma, eventuellt tag ur bläcken som sitter i Okhållaren för att få bort rosten. Fasa av kanterna på själva slitytan på beläggen lite lätt så kanten blir något rundad, de brukar hjälpa. Bak brukar hjälpa att slipa ur trumman och backarna med ett grovt sandpapper, fasa även av backarnas beläggningsyta lite granna så den också blir rundad.
Kolla även så de inte har blivit en rostkant på skivorna fram som skrapar emot Okhållaren eller bromsskölden.
Att bara kolla på ett par bromsar som gnisslar hjälper sällan
