Min 7-poliga släpvagnskontakt hade spruckit och jag tänkte byta ut den mot en Biltemakontakt. När jag tog isär originalkontakten visade det sig att det gick 8 kablar till kontakten. Jag ska försöka mig på en beskrivning av hur de var kopplade:
- De första 7 kablarna var kopplade till respektive pool i kontakten och numrerade från 1-7.
- Den 8:e satt fast lite på sidan om i en kontakt som var sammankopplad med en kopparledare som låg mot pol nr. 3. Alltså var den 8:e kabeln elektriskt sammankopplad med 3:an.
-När man sedan kopplar i en hankontakt i släpvagnskontakten så trycker man med hankontakten in en plastknapp som bryter kontakten mellan 8:an och 3:an.
Någonting i bilen vill alltså veta när jag har ett släp på bilen och det får den reda på genom att kontakten mellan 8:an och 3:an bryts.
Om någon förstod så får ni gärna fundera på vad den här kopplingen kan ha för funktion. Nu vek jag bara bort den 8:e kabeln och kopplade de 7 andra efter kopplingsschemat.
Tack för hjälpen!
Daniel
PS. jag kan lägga till en bild senare om ni tror att det hjälper
Släpvagnskontakt. 8 kabler, 7 poler. Avensis 03-08
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2003
Re: Släpvagnskontakt. 8 kabler, 7 poler. Avensis 03-08
Det var inte till nummer 2 då? Anslutning 2 brukas användas till dimbakljus och när du stoppar i släpfordonets kontakt så kopplas dimbakljuset bort i bilen. Se även http://www.toyotaclubsweden.com/wiki/in ... skontakten
Anslutning 3 är annars jord.
- Årsmodell: 2003
Minnet har ju spelat spratt förr, jag ska dubbelkolla när jag kommer hem. Det var ett alternativ som jag inte hade kommit på själv. Det borde vara lätt att kolla. Om dimljusen inte längre fungerar så borde din tes stämma.
Tack för det! Jag återkommer.
Ja det är en funktion som bryter dimbakljuset på bilen när släpkontakt är inkopplad precis som Dale skriver.
- Årsmodell: 2003
Tack för hjälpen!
Då blir det antingen till att köpa en toyota originalkontakt eller fulkoppla ihop den jag kallar 8:an med 2:an. Jag har inget större behov av att bryta dimbakljuset. Desto större behov att ha ett fungerande dimbakljus på bilen.
Underbart vilken bra hjälp man får härifrån. Tack o bock
