Byte skivor på japan tillvekad Camry
- Bilmodell: Camry
- Årsmodell: 2002
Är det någon som känner till en instruktion för att byta skivor bak på min Camry (årsmodell 2002). Den är tillverkad i Japan så Haynes beskrivning stämmer inte i alla delar?
- mats moren
- Bilmodell: Corolla ts compressor
- PostOrt: Huddinge
- Land (Country): sweden
Re: Byte skivor på japan tillvekad Camry
byggfarsan skrev:Är det någon som känner till en instruktion för att byta skivor bak på min Camry (årsmodell 2002). Den är tillverkad i Japan så Haynes beskrivning stämmer inte i alla delar?
http://www.toyodiy.com/ kolla här så får du fram sprängskisser och art nr på delar! mycket bra tycker ja! prova om du kan slå in ditt chassi nummer i win nummer annars så får du slå in den manuelt!
Skulle gissa på att det funkar precis som på alla andra Toyotor, dvs att bara man får undan oket så kan man (förhoppningsvis) dra skivan rakt ut? Har man sån handbroms bak som har en trumma inuti skivan så kan man om det är slitet få skruva in handbromsbackarna lite.
