Lack problem
DreamSimon
Årsmodell: 2001
Lack problem
Inlägg av DreamSimon »
Hej jag undrar om det är vanligt fel på toyota att klarlacken släpper har det på hela min bil det är en avensis -01 ser lite för jävligt ut men.... :wtf:
Re: Lack problem
Jag har hängt på det här forumet i åtskilliga år, och aldrig hört någon som haft motsvarande problem, så det kanna jag inte säga låter som något särskilt vanligt. Har inte Toyota lång lackgaranti på dom där?
Re: Lack problem
Klarlacksläpp brukar börja vid stenskott eller om det ligger damm/siliconrester under klarlacken. Oftast är det då dåligt underarbete. Är bilen omlackad?
Kan iofs hända om det blir kallt/varmt snabbt att det spricker och sen flagnar då vatten/regn tränger inunder. Sommarhet bil och tvätt med kallvatten eller tvärt om vinterkall bil och tvätt med varmvatten.
DreamSimon
Årsmodell: 2001
Re: Lack problem
okej men jag har sett samma års att har samma problem toyota säger bara att den kan vara om lackad men hela bilen är så....såg i sommras att en nyare avensis hade klarlack släpp. nu kan man bara typ spola med vatten slangen så far klarlacken...
:wtf:
Sluggo
Årsmodell: 3
Re: Lack problem
Inlägg av Sluggo »
Har råkat ut för samma problem på en Avensis -03 där klarlacken släpper i stora bitar. Ser ut som lacken krympt och släpper från underliggande lager. Bilen är inte omlackad enligt Toyotaverkstäderna som haft hand om den under åren.
Problemet började före jul och efter en Tefcoatbehandling. Har inte kunnat snacka med Tefcoat företaget eftersom verksamheten varit stängd pga sjukdom. Om det inte beror på de medel de använt så är det ju ett slarvjobb från produktionen, får väl reklamera till Toyota, de borde ju ha kvalitetssäkring så att de kan gå tillbaka och stämma av sina egna internkontroller - eller?
Har haft fler olika Toyota under många år men aldrig sett detta förut. Trodde jag var ensam.
Brink
Bilmodell: Aygo
Årsmodell: 2008
Re: Lack problem
Inlägg av Brink »
Jag har liknande problem, fått krackeleringar i lacken, och nu lacksläpp. Jag tror inte Toyota bryr sig, men jag kan ju ringa och höra :).... och Vem? ska man ringa till?
