Har en Corolla -05 som jag har monterat drag på, men var ansluter man elen. Det är färdiga flerstiftskontakter på draget, med en kabellängd på ca en meter. Vill inte plocka ner bilen i molekyer för att hitta ett par kontakter
Elkoppling till dragkrok
- Årsmodell: 0
Re: Elkoppling till dragkrok
Skulle tro att det är bakom någon baklampa. Men frexten är det bara en kontakt? Lär ju då kanske vara en bit före någon av baklamporna kring hjulhuset kanske om man inte ska dra en extra tråd till blinkersen från "andra" baklampan.
Hitta en skiss men den kan ju vara lite generell men de ser då ut å vara lite kontakter här å där. Se http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... 02.11.html
Hej. Monteringsanvisning???Dieseldavid skrev:Hej!
Är det ett Toyota "original" drag du köpt?
Isåfall så antar jag att det är en kombi eller en sedan då 3/5dörrars hatchback har lösa kablar i sin el-sats, iallafall i Toyotas original el-sats. Gå alltid efter den gula kabeln för den är vänster blinkers, då kan inget gå fel. Alltså att du kopplar höger kabelstump till vänster baklampa i bilen osv. Som regel ska alltid kabeln föras in i bilen på VÄ sida i eller brevid ventilationsgallret innanför stötfångaren. Sen bryggar man helt enkelt bilens orginalkontakter med de som följer med i el-satsen som sitter på lamporna bak i kofferten och sätter jordkabeln på lämpligt ställe, (finns nästan alltid en liten bunt med original kablar som är jordade i en M6 skruv med 10mm skalle i kofferten som man kan jorda i).
Grabben me koll.PierreW skrev:Hej. Monteringsanvisning???Dieseldavid skrev:Hej!
är ev. i köptagen av en RAV4 (2007) och måste montera drag. Någon som har koll på om en sådan elsats måste kodas in i bilen eller är det bara att koppla i några kontakter?
