Hjälp med MegaSquirt (MegaTune)
Hejsan!
Sitter just nu i bilen och jobbar med programmet MegaTune som skall styra mitt MegaSquirt.
Det fungerar hyffsat bra faktiskt, men ett litet problem... Air:Fuel Ratio ligger på 28.00!! Borde ju motsvara en bränsleförbrukning på flera liter per mil! Förutom det så resulterar det såklart i att motorn knappt startar, utan mest bara "bluddrar" då det är så mycket mera bränsle än luft som blandas.
Är det någon som har eller känner till bra/standard inställningar för en ST165 -88 med original 3S-GTE motor till programmet MegaTune?
http://i629.photobucket.com/albums/uu17 ... 1244737064
http://i629.photobucket.com/albums/uu17 ... 1244737309
Mvh /Henrik
Mvh /Henrik
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Helsingborg
Re: Hjälp med MegaSquirt (MegaTune)
Jag håller på med samma fast MS2 V3. Du måste ha en bredbandslambda med korrekt konfigurerade utgångar och korrekt konfigurerad ingång på MS. MS konf du i MegaTune Configuratorn.
Tobias Rådenholt
Mercedes SLK 200 -06
Så det fungerar inte alls med en smalbandslambda?
Jag kan inte med Megaskvätt, men om du har 28 i värde får inte bilen för mycke luft då?
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Precis. 28 i afr betyder 28delar luft till 1del bränsle. Normalt vid tomgång är ca 14:1. Men om den inte har startat så kan du ha det värdet då det följer med så mycket friskluft igenom motorn som inte antänt.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Har du en smalbandslambda kan du glömma AFR-värdet du ser. Den ger inget vettigt innan du fått igång bilen vettigt så lambdan blir varm. Men inte ens då ger den något vettigt så att du ska kunna mappa bilen. Med andra ord; du måste ha en bredbandslambda.
Tobias Rådenholt
Stämmer, jag hade bara fått det om bakfoten
AFR ligger nu på 14.7 men skall göra som Tobbera säger och införskaffa mig en Bredbandslambda.
Smalbandslambdan talar väl bara om just det, över, under eller rätt på 14,7. Eller har jag fel?Phreak skrev:Stämmer, jag hade bara fått det om bakfoten
- Hemiyoda
- Bilmodell: Charmant
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Västerås
Hmm Larco kanske har msq filerna ur Zpiders ST165:a. Jag hittar dom tyvärr inte.
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Team Bodge
Skickat PM och frågat nu
Jag har inte 100% koll på det, men den visar olika värden.. såsom 23.17 och 16.8 ibland, beroende på inställning i MTcheetah1 skrev:Smalbandslambdan talar väl bara om just det, över, under eller rätt på 14,7. Eller har jag fel?
