Håller på att byta ut all el på svärfars släpvagn. Har monterat LED belysning på samtliga och dragit alla kablar, men inte kopplat ihop det än.
Då kommer han på att han skall byta bil från son gamla Avensis från 1999 till en nyare av 2011 års modell.
Frågan jag har är således om jag måste sätta in någon typ av effektmotstånd på samtliga kablar eller kanske enbart på blinkers, eller inte alls?
Har läst att CANBUS systemet på nyare bilar ibland stänger av strömmen helt till trasiga lampor och i vissa fall funkar det men att blinkers blinkar snabbare som om det vore en trasig lampa. Men även att vissa inte känner av hur det är med trasiga/hela lampor på släpet och att det då fungerar utan problem. Någon som har erfarenhet av detta att dela med sig av gällande denna bilmodell. Läste även att det oftast är Europeiska bilar som har problemet när man byter till LED lampor. Finns ju effektmotstånd för en tjuga styck på Biltema, men frågan är vilket watt tal man skall välja då och om det räcker att sätta ett motstånd på varje kabel (7polig) eller en vid varje lampa??
Tacksam för snabbt svar då det snart är besiktning o släpen måste bli klar och nya bilen levereras.
Led belysning på släpvagn - Canbus = problem på Avensis 2011
- Bilmodell: Avensis 2.0 executive
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Sävar
Re: Led belysning på släpvagn - Canbus = problem på Avensis
Det bör inte påverka hur bilen beter sig för att man har olika effekt på lamporna på släpvagnen. Finns ju släpvagnar med olika mycket lampor och grejer, så det skulle aldrig funka. Tror att CANbusen skiter i vilket du gör bakom kontakten på bilen..
OBS!
Tror.
OBS!
Tror.
Canbus? Till släpvagnskontakten? Avensis T27 har inte canbus. Hade 7-polig kontakt på min tidigare men då fler och fler går över till 13-polig så bytte jag på min bil för att få mer "finesser" till husvagn. Köpte kablaget på Toyota och kablaget färdigkontakterat och med en bra 1-2-3 stegs monteringsanvisning som gjorde det lekande lätt. Bara att trycka ihop ist för å fippla med nått billiga lågprisprylar som är lätt koppla fel och det blir glapp å tok med.
