Ny på sidan, ny bil, nya problem...
Re: Ny på sidan, ny bil, nya problem...
Inlägg av Dale »
Speedo skrev:
Dale skrev:Jo, min Avensis är engelsk å de står Bosch på bromsarna och Made in espana eller nått under huven på en del saker så de verkar vara ihopplock. Inte Japan där inte. :-(
Ok, jag skall ta en titt jag också. Är det nån grej under huven du vet på rak arm som skiljer (där du hade bosch/espana)?
Har inte sett någon Japanbyggd Avensis så jag vet inte. Skulle tro att allt på dom Japanbyggda är Japanskt så då borde ju allt som de står nått annat på vara olika.
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
Speedo skrev:
PierreW skrev:Blanda inte japanska Carinor med engelska. Det är mycket Bosch grejer på engelsmännen och Denso på japanerna, olika verkstadsböcker beroende på land osv.
Lät lite intressant det där... Nån generell skillnad i hållbarhet/kvalitet? Är det samma sak med nån annan Toyota modell, dvs att det finns engelsk och japansktillverkade varianter?
Japanarna håller bättre, engelsmän kan inte bygga moderna bilar, kolla bara på engelska Ford med alla dess slarvfel.
Rent generellt så håller Japanbyggd Carina E bättre, dom är ihopsatta bättre/noggrannare enligt en Toyota verkstad som haft båda sorter inne på service.
Jag hade en engelsk byggd Carina E och blev tvungen att byta drivknut, det var ingen lek att få fram rätt drivknut, för det fanns 4 sorter, 2 tidiga och 2 sena japan/engelsk. Det skiljer på splinsen på drivknutarna så jag tänka mig att det skiljer även på splinsen på lådan.
Toyota hade naturligtvis rätt drivknut men den såldes komplett med axel för det tredubbla priset mot vad knuten kostade på Mekonomen.
Slutsats : Se upp med att blanda ihop dom, se till att chassinummret börjar på SB1 när du ska jaga reda på en motor.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
Alla Avensis som är sålda nya i Sverige och troligtvis övriga europa oxå är tillverkade i England tyvärr. :shock:
Speedo
Bilmodell: Avensis Touring
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Inlägg av Speedo »
Så det blir att dra till Japan då nästa gång man skall byta upp sig 8-)
