HILFE.. tändning
mortil
Bilmodell: Aygo
Årsmodell: 2007
PostOrt: Bankeryd
HILFE.. tändning
Inlägg av mortil »
min tomgång ligger på ca 1000-1100 rpm men tändningen står mot 15 grader va ska den stå på ? och va ska tomgången va ?
bilen är st205 celica gt4
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Re: HILFE.. tändning
Inlägg av Pipedreams »
Har du byglat e1 och te1 när du kollar tändningen?
Hög tomgång kan ju bero på läckage på en vakumslang. Har du ac? om den knappen är intryckt så höjs tomgången. Kommer inte ihåg hur det ser ut på st205 men st185 har en skruv i en kanal på gasspjället som man kan ställa grundtomgången med.
Normal tomgång brukar vara runt 900rpm.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
Michael W
Bilmodell: Celica GT4 CS
Årsmodell: 1992
PostOrt: Oskarshamn
Inlägg av Michael W »
mortil skrev:min tomgång ligger på ca 1000-1100 rpm men tändningen står mot 15 grader va ska den stå på ? och va ska tomgången va ?
10 grader skall det väl vara?
Boats n hoes
mortil
Bilmodell: Aygo
Årsmodell: 2007
PostOrt: Bankeryd
Inlägg av mortil »
tack . allt är fixat. :) tog ett tag o få upp tempen. de va gaswiren som va liiite för hårt spänd därför tomgången va hög. nu e den finemang :D
