min tomgång ligger på ca 1000-1100 rpm men tändningen står mot 15 grader va ska den stå på ? och va ska tomgången va ?
bilen är st205 celica gt4
HILFE.. tändning
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Re: HILFE.. tändning
Har du byglat e1 och te1 när du kollar tändningen?
Hög tomgång kan ju bero på läckage på en vakumslang. Har du ac? om den knappen är intryckt så höjs tomgången. Kommer inte ihåg hur det ser ut på st205 men st185 har en skruv i en kanal på gasspjället som man kan ställa grundtomgången med.
Normal tomgång brukar vara runt 900rpm.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- Michael W
- Bilmodell: Celica GT4 CS
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Oskarshamn
10 grader skall det väl vara?mortil skrev:min tomgång ligger på ca 1000-1100 rpm men tändningen står mot 15 grader va ska den stå på ? och va ska tomgången va ?
Boats n hoes
- Bilmodell: Aygo
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Bankeryd
tack . allt är fixat.
tog ett tag o få upp tempen. de va gaswiren som va liiite för hårt spänd därför tomgången va hög. nu e den finemang
