Köpte en Previa - 95 och nu beter den sig på följande vis: Oljelampan blinkar + att den samtidigt går ner i varv kraftigt..när man kör den beter den sig som en gammal volvo med skitig förgasare. Helt omöjligt att köra, då den "slår av" hela tiden. Och detta samtidigt som oil level lampan tänds. vid något tillfälle tändes den lilla motor lampan också. Oljepåfyllningspumpen började pumpa in olja vid ett tillfälle, trots full motor, varför jag trodde det var nivåvakten, men den gör väl inte så att motorn slår ifrån?
En gubbe skulle kolla om det blev någon felkod men det blev ingen.
Vad kan det vara? helt skruvat
kan tilläggas att lampan fortsätter blinka när man stängt av motorn, samt att nån vakuumgrunka precis under motorluckan får impulser o knäpper....
Inget jag har direkt erfarenhet av, men det låter ju helt klart som att det är glapp, kabelbrott eller ärg i någon kontakt. Börja med o kolla så många kontakter och kablar du kan hitta, även vacuumslangar. Det sitter ju ett helt ormbo på insuget på Previan vad jag kan minnas från de få gånger jag haft öppen motorluckan på en Previa.
