Previa Knas
rup
Bilmodell: Previa
Previa Knas
Inlägg av rup »
Hejhej..
Köpte en Previa - 95 och nu beter den sig på följande vis: Oljelampan blinkar + att den samtidigt går ner i varv kraftigt..när man kör den beter den sig som en gammal volvo med skitig förgasare. Helt omöjligt att köra, då den "slår av" hela tiden. Och detta samtidigt som oil level lampan tänds. vid något tillfälle tändes den lilla motor lampan också. Oljepåfyllningspumpen började pumpa in olja vid ett tillfälle, trots full motor, varför jag trodde det var nivåvakten, men den gör väl inte så att motorn slår ifrån?
En gubbe skulle kolla om det blev någon felkod men det blev ingen.
Vad kan det vara? :?: helt skruvat :(
kan tilläggas att lampan fortsätter blinka när man stängt av motorn, samt att nån vakuumgrunka precis under motorluckan får impulser o knäpper....
Re: Previa Knas
Inget jag har direkt erfarenhet av, men det låter ju helt klart som att det är glapp, kabelbrott eller ärg i någon kontakt. Börja med o kolla så många kontakter och kablar du kan hitta, även vacuumslangar. Det sitter ju ett helt ormbo på insuget på Previan vad jag kan minnas från de få gånger jag haft öppen motorluckan på en Previa. ;)
rup
Bilmodell: Previa
Re: Previa Knas
Inlägg av rup »
Allright.
Vet du om det finns nån specifik anordning som slår ifrån motorn om den glappar? .. typ nåt reläliknande?
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Re: Previa Knas
Inlägg av Milkshaken »
jag tror att du har 2 st fel... 1. Du har ett jordningsfel, alt. sttrömförsörjningsfel..
2. Du bör kolla över ditt tändsystem...
http://www.toro.com
briggs o stratton....
rup
Bilmodell: Previa
Re: Previa Knas
Inlägg av rup »
mjo.. verkstadsgubben tror det är bensinpumpen.. soppafiltret var bra geggigt.. hoppas på det nu då.
Previa94
Bilmodell: Previa GL
PostOrt: Lyrestad
Re: Previa Knas
Inlägg av Previa94 »
Hur gick det sedan? Hjälpte det med filterbyte?
