celica 88" camry 88" exakt likadan bottendel m.m?
Johannes Rydberg
Bilmodell: Celica st 162
PostOrt: Henån
Land (Country): sverige
Inlägg av Johannes Rydberg »
Har köpt en camry motor och växelåda även fjäderben samt drivaxlar.
Vad är passar på celica?
Själva blocket är det likadant? Ser så ut iaf men.
Toppen är helt annorlunda med enkelt kam drev avgas kammen drivs av kugg direkt på insugs kam. Varför har man ingen sån konstruktion på celican 3sge?m.m
Växelåda skall ju passa iaf
Drivaxlar? Ser ju likadant ut iaf
Bak fjäderben skall ju passa men hur är det fram?
Vattenpump ?
vevaxel vad tror ni?
vevstakar?
kolvar?
varför jag undrar är för om jag kan renovera camry bottendelen och sen bara flytta över celica toppen och då ha en fräsh maskin för turbokonventering?
Tänker om camry kolvar har lägre komp dom har en stor fördjupning I kolv toppen. har celica samma eller enbart urtag för gentler?
Mvh Johannes
Johannes Rydberg
PostOrt: Henån
Re: celica 88" camry 88" exakt likadan bottendel m.m?
Ventiler
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Är det en 2l(3S-FE) eller 2,2l(5S-FE) Camry motor?
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
Johannes Rydberg
PostOrt: Henån
3sfe allstå den äldre 2liters
Johannes Rydberg
PostOrt: Henån
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/sv/Toyota_S_engine
verkar skilja i komp. med högre på camry än celica 9.8 mot 9.2
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Blocket är i princip samma, kan var gjutningar för fästen osv som inte stämmer, sen kan det saknas hål/gängor.
Veven borde var likadan.
Stakarna tror jag är lika
Kolvarna lär inte ha ventiluttag på rätt ställe, så dom ska du nog inte köra med.
Carl Olsson
sponsorer:
Angående det där drevet mellan kammarna så funkar det inte lika bra på GE pga att kammarna sitter mycket längre isär på där.
Johannes Rydberg
PostOrt: Henån
Cyrix skrev:Blocket är i princip samma, kan var gjutningar för fästen osv som inte stämmer, sen kan det saknas hål/gängor.
då vågar inte jag använda blocket eller kolvar. toppen kan jag kasta den funkar inte till nåt. helt annorlunda.
Johannes Rydberg
PostOrt: Henån
camry kolvarna har en enda stor fördjuppning. typ en liten pool i kolvtoppen så det är inte omöjligt ändå att ha dom i celican vad det nu skulle vara bra för ifs.
kanske skulle spara toppen om det är samma ventiler ?? troligen inte.
men vev stakar tror ni på. men ej block. tråkigt att bygga på det och sen upptäcka att det saknas ett viktigt fäste.
