Uppfrächning och Uppdatering, Toyota Corolla CS -92
- scape2paradise
- Bilmodell: corolla cs, celica gt4
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Hillerstorp
Denna tråden kommer handla om min Toyota Corolla CS -92
Jag kommer göra en uppdatering och uppfrächning av bilen.
Allt började när en kompis tipsade om en jobbarkompis som
hade en "Gammal risig" toyota. Jag ringde upp ägeren, (65årig man)
som gärna ville sälja bilen. Det var mörkt och kallt.
Det blev en snabb affär 5500kr.
Stötdämparde bak dåliga. Otvättad. otroligt smuttsig invändigt.
Dagen efter ser jag att det står CS på bilen. Jag gör en tvätt och service.
Andra dagen ser jag att varvräknaren går till 8000rpm. Säterna kändes sportiga.
Jag lägger märke till Fjäderbensstag, större bromsar m.m.
Nu vet jag att bilen är någon special modell?
Den går otroligt bra och har bra väghållning.
Kan någon förklara vad som skiljer denna bilen mot en vanlig Corolla?
_____________________________________________________________________
Nu har jag bestämt mig för att frächa upp bilen och uppdatera vissa svagheter.
# Byta koppling (Nuvarande har en tendens att slira)
# Byta stötdämpare bak (Nuvarande läcker)
# Kapa fjädrarna (Om det inte går få tag i en sänkningssats?)
# Stålomspunna brommslangar
# Bygga avgassystem
______________________________________________________________________
Kom gärna med synpunkter!
# Bygga avgassystem
- scape2paradise
- Årsmodell: 1992
Re: Uppfrächning och Uppdatering, Toyota Corolla CS -92
här kommer en bild.
Ingen synlig rost
Ingen synlig rost
- corolla.jpg (73.07 KiB) Visad 5967 gånger
- Jonex
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Smedjebacken
- Land (Country): Swe
Snygg, farsan hade en sån 1.6 16v twincam men inte CS, dock samma kaross.
90 hk var det i den, enligt uppgifter så har du 110-120 hk i din och bilen väger typ 1100 kg om jag inte minns fel.
Farsan hade den corollan precis när jag fått körkort, bytte dämpare runt om, lite hårdare samt 15" Aluhjul , såg frän ut och vilken jkla väghållning det blev.
Saknar än idag den bilen, rena gokarten trots sina 90 hk.
Som med alla andra Toyota CS så är det sportigare stolar, lite värre motor, kanske andra dämpare på din också.
CS är ju Rally , Carloz Sainz Edition , i AE92 ( som du har ) är dom inte alltför vanliga eftersom dom flesta rostat bort och hamnat på skroten nu.
- scape2paradise
- Årsmodell: 1992
Tack för svaret. Det ska vara 128hkr enligt uppgifterna jag fått. Bilen väger 1060kg med baslåda i och halvtank
Var köper jag en sänkningssats som passar just denna modellen?
Förmodar att det inte är samma som på den vanliga modellen?
- Jonex
- Årsmodell: 1988
Just ja, 130 hk var det ja, måste röra på sig bra då.
Just AE92 är populär i utlandet att styla , någon svensk sida med sänkfjädrar vet jag inte om.
Dämparna som vi satt dit på farsans var KYB-gasdämpare beställda av Meca.
Blev enorm skillnad fast det ska vara en utbytesdel. 1100 kr /st kostade dom.
Det du ska se upp med i framtiden när du ska beställa delar på mekonomen, meca m.fl är
att AE92 finns i 2 olika utföranden.
En med dom lysena som du har, långa avlånga som också sitter på 4wd kombin AE95.
En tant-corolla med lysen som rundas av in mot grillen men heter också AE92 i katalogerna
av någon anledning.
Fick fel prylar flera gånger från meca pga det.
av någon anledning.
- Hornlund
- Bilmodell: MR2 & IS200
- Årsmodell: 8500
- PostOrt: Örnsköldsvik
Grattis till en rolig bil, men du får nog titta lite närmare på varvräknaren, den ska vara graderad till 9000rpm. Och varvstoppet slår i vid 7800rpm, om allt är som det är när den lämnade fabriken.
Motorn heter 4A-GE, är av typen smallport & ska lämna 125hk.
CS står dock inte för Carloz Sainz, i dessa modeller. Det är bara den limiterade utgåvan av Celica GT-Four som stoltserar med det. CS är mer en form av GTi-benämning!
Tycker absolut inte du ska kapa fjädrarna. Bättre att köpa en riktigt sats, som du är inne på.
Det ska inte vara något problem att få ta i. Vet att många tillverkare har fjädrar i sitt sortiment, bland annat de svenska Lesjöfors. Är ganska säker på att autoexperten, eller någon annan större bildelskedja kan ta hem de åt dig.
Lycka till med pärlan.
/ Mikael, MR2x2 & IS200.
- scape2paradise
- Årsmodell: 1992
Du har helt rätt ang Varvräknaren.
Igår var jag på Meca och beställde ny koppling och stötdämpare bak (över 5000kr).
Var även på toyota och beställde en ny tändkabel (300kr).
Blir troligen att köpa fälgar och stålomspunna bromsslangar imån.
Finns det några fälgar att rekomendera? Gärna några som kyler bromsarna väl!
Vet någon vart jag kan beställa en sänkningssats?
Frågade på Meca. Dom hade endast original!!..
Undrar även vart jag kan få tag i nya bustningar till fram och bakvagn?
Ball kärra.
Bussningar har väll Toyota annars?
- Hornlund
- Årsmodell: 8500
Är du inte främmande för England, så har garanterat fensport.co.uk allt du kan tänkas behöva!
- scape2paradise
- Årsmodell: 1992
Tack för tipset. Ska in och kolla på den sidan. Hoppas att den är lätt att förstå:)
