hur göra. fattas grejor till motorn (3sgte gen3)
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
jag har inhandlat en gt4 91:a med en gen 3 3sgte motor i (antagligen från en st205:a).
alla grejor finns inte med.
tänkte skapa en tråd och se om det går att få någon hjälp med några grejor.
till insug (innan turbon) sitter nu rör direkt till luftmassemätaren och sen till filtret.
vad är bäst att göra med dumpventil/vilket fungerar bäst, ska jag köpa en öppen eller en återcirkulerande dump. vilket är optimalt för bilen.
sen undrar jag om någon vet om det går att få tag i siliconslangar till kylarvattnet (modellanpassat) för hela motor (inte bara de två kylarslangarna de har jag hittat)
där går en slang genom en svart box (fillter) från ventilkåpan. såg på en bild att den ska in i insugsröret. går det att ha den på något annat viss eller måste den in i insugsröret?
Proberas
Bilmodell: Mr2 Turbo
Årsmodell: 1992
PostOrt: Ronneby
Re: hur göra. fattas grejor till motorn (3sgte gen3)
Inlägg av Proberas »
Hej. Tror Cyrix här på klubben har kylarslangar till salu. Angående det sista du skrev så är det la vevhusventilationen? Issåfall kör jag bara med ett litet filter direkt vid toppen. Sen vid besiktningen har jag ett annat öppet filter med en rörstump på som jag sätter dit med en slang imellan ;-). Jag kör med öppen dump förresten :)
mvh
▲Bilar▲
«Skoda Superb Kombi 12 - Kör
«Toyota Starlet 79 - Såld
«Toyota Celica GTi 91 - Såld
«Mvh : Daniel.Svensson ©
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Proberas skrev:Hej. Tror Cyrix här på klubben har kylarslangar till salu. Angående det sista du skrev så är det la vevhusventilationen? Issåfall kör jag bara med ett litet filter direkt vid toppen. Sen vid besiktningen har jag ett annat öppet filter med en rörstump på som jag sätter dit med en slang imellan ;-). Jag kör med öppen dump förresten :)
mvh
tackar för svar. hur är det med den öppna dumpen. har hört lite olika om hur motorn beter sig. någonstans läste jag att gen3 motorerna kör med mappning?? istället för det andra som jag inte kommer på namnet på som är på 93 och bakåt itiden, som då inte ska få motorn att flippa ur när den inte får återcirkulerande luft från dumpen.
Zerocool
Bilmodell: Celica st205
PostOrt: Ronneby
Inlägg av Zerocool »
du ska inte använda luftmassamätaren, på gen3 kör man med mapsensor istället. så bara ett rör mellan turbon och filtret.
dump kan du köra med vad du vill, pga mapsenorn.
och det med svarta boxen har redan proberas svarat på:)
st205,BPU++
402m@ 12,43s @ 187km/h (2010)
201m@ 8,02s @ 139km/h (2010)
Ss=1.23,63 (2011)
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
dum fråga. var sitter mapsensorn någonstans.
finns det några regel inför besiktning på öppen dump (lagligt?)
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
tänkte fråga om hjälp på var grejor ska kopplas på motorn.
länkar till min gatbilar.se tråd
http://www.gatbilar.se/forum/viewtopic. ... 00#p122600
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Zerocool skrev:du ska inte använda luftmassamätaren, på gen3 kör man med mapsensor istället. så bara ett rör mellan turbon och filtret.
jag tror att jag har hittat mapsensorn. spelar det någon roll om den är från gen2 motorn istället för gen3 motorn?
gen2 har ingen mapsensor, den har LMM, iofs finns det väl nån för fuelcuten iofs, men jag skulle bli förvånad om det är samma.
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Glenn skrev:gen2 har ingen mapsensor, den har LMM, iofs finns det väl nån för fuelcuten iofs, men jag skulle bli förvånad om det är samma.
motorn är ju byt i bilen från gen2 till gen3 motorn. tänkte kolla om grejorna "runt" motor också är byta. hur ser mapsensorn ut så jag kan se om det är rätt grejor. där är en LMM med bilen men den har kasnke hört till den gamla motorn då och ska ej användas
zAmmE
Bilmodell: mr2
Årsmodell: 1992
PostOrt: Malmö
Inlägg av zAmmE »
Jag har alla slangar och sånt från en komplett gen3 motor som jag håller på med. Kanske finns slangar som jag inte använder som du har nytta av??
Motorn är helt nerplockad så allt ligger löst. Har dock inte 100% koll på vilka slangar som gick var men det når bara mellan 2 punkter vad jag vet.
Har bla plockat bort vevhus vent returslangen helt och bara satt på ett filter så den slangen vet jag jag har liggande.
Grön Mr2 Turbo (Gen3)
