Problem med att få i nyckeln i tändningslåset
Henrik_s11
Årsmodell: 2005
Inlägg av Henrik_s11 »
Jag har en Avensis 2,4 kombi automat som jag har stora problem med tändningslåset på. Vissa dagar går det ej att få in nyckeln i tändningslåset. Den går ofta in till hälften men sedan är det tvärstopp. Har provat att försöka rucka in den, använda våld, klappat fint samt allt annat man kan göra.
Det konstiga är att vissa dagar funkar det utan problem och vissa dagar inte alls. Har haft koll på temperaturen vid tillfällena och det har hänt såväl som vid plus- som minusgrader. Någon som har nått förslag på vad jag kan göra eller kolla efter?
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Problem med att få i nyckeln i tändningslåset
Inlägg av PierreW »
Prova i första hand med reservnycklar om dem går bättre.
Annars är slitna lås på Avensis ganska vanligt faktiskt, mest beroende på för tung nyckelknippa ;)
nittiettan
Årsmodell: 2005
Inlägg av nittiettan »
Jag hade samma problem med min Avensis, ett par droppar låsolja gav ett förbluffande resultat...
